[Blanc] Lave-linge top AEG[résolu]
    Charcot2
    Je cherche à dépanner un lave linge top AEG L7TER652C.
    Impossible d'ouvrir le couvercle.
    Aucun programme ne fonctionne.
    Le voyant "Départ /Pause " clignote, mais il ne se passe rien.
    D'avance, je vous remercie pour vos conseils avisés
    mevizou
    Re : Lave linge top AEG
    Bonjour Quand vous dites impossible de l'ouvrir c'est la sécurité de porte qui bloque.
    mevizou
    Bonsoir je pense que vous avez fait un programme départ différé sur cette machine, vous n'avez pas une clé d'allumée sur la machine.
    Charcot2
    Merci de vos réponses.
    Sécurité du couvercle? Je suppose.
    Programme différé ? Cette machine n'était pas branchée depuis très longtemps. Donc plus de 15h de la mémoire.
    À partir de " Marche/ Arret", j'ai tenté tous les programmes,
    dont les options gains de temps: rinçage , essorage, vidange.
    L'eau se met en pression dans les tuyaux mais ne pénètre pas dans la cuve.
    Il semble y avoir un bruit de tentative de démarrage, mais rien ne se passe.
    J'ai démonté les joues pour tenter d'ouvrir le couvercle, mais pour le moment sans résultat.
    si l'eau met les tuyaux en pression dans la machine, le gicleur de distributeur est bouché !!
    ptigui29
    cet appareil ne serait pas sous garantie ?? La garantie légale est de 2 ans.
    Charcot2
    En fait, il y a un peu d'eau à rentrer, le filtre d'entrée d'eau est impeccable.
    J'ai réussi à ouvrir le couvercle en forçant et débranché le contacteur, mais branché ou pas, le système de blocage ne bouge pas.
    J'ai rempli la cuve manuellement, la vidange se fait dès la mise en route d'un programme quelqu'il soit.
    Cette machine est une acquisition vente aux enchères et est pratiquement neuve, c'est le modèle 2017, pouvant dater de 2018.
    Partant de 50€, je peux investir en réparation avant d'atteindre les 700€ de sa valeur neuve.
    Merci pour vos réponses.
    que veux tu dire exactement par "les tuyaux se mettent en pression dans la machine" ?
    est ce qu'il s'agit du tuyau robinet-machine ou bien des durites internes à l'appareil ?
    Charcot2
    À force d'essais et tentatives, très peu d'eau entre dans la cuve et est stoppée dans les 2 secondes. Maintenant que j'ai enlevé le couvercle je vois l'eau dans le fond de la cuve, 1cm .
    ptigui29
    est ce qu'il y a un code panne Exx sur l'afficheur ?
    on va tenter de reprendre a zéro
    remettez tout a l'état d'origine
    ensuite
    pour commencer
    -1- déconnecter la machine du secteur attendre 5 mn pas moins
    -2- tenter l'ouverture du couvercle sans forcer
    si difficulté la poignée de couvercle sera en cause
    -3- vérifier que le robinet d'eau est bien plein débit en déconnectant le robinet du tuyau d'arrivée d'eau de la machine
    si débit faible robinet a remplacer (évitez les robinets auto-forants)
    -4- donner le code produit ou PNC cela commence par 91 environ 9/11 chiffres voir au dos de la machine ou derrière le volet de la trappe de visite du filtre de pompe)
    ensuite on avisera
    car sur ce coup il est préférable d'y aller par étapes
    vu le mode d'achat il se peut que l'on trouve une panne
    que je dirai volontaire donc on peut s'attendre a tout
    Dernière modification par richard 31 ; 02/08/2020 à 19h42.
    Charcot2
    Pas de code panne.
    Sur le tableau la clé qui indique le blocage du couvercle est à mon avis dû à un programme qui est en mémoire.
    Charcot2
    Le code produit est 913123814 - 04
    Ce code, je ne pouvais l'avoir qu'après avoir démonté le couvercle.
    Citation Envoyé par Charcot2 Voir le message
    Pas de code panne.
    re,
    je vous ai demandé d'attendre 5 mn appareil déconnecté du réseau électrique et tenter d'ouvrir le couvercle sans mise sous tension (donc clé non visible ) car un appareil sous tension secteur peut maintenir le verrouillage(exemple pressostat niveau haut maintenu)
    mais pas sans tension secteur,
    car si le cas malgré tout
    c'est que la panne n'est pas électrique
    mais mécanique
    c'est cela que je cherche a savoir
    donc suivez mes directives a la lettre afin que l'on puisse en déterminer la cause
    sinon on en sortira pas
    Charcot2
    Problème résolu,
    voyant des fils en dehors de leur guide, j'ai trouvé un fil noir coupé.
    Réparation et tout est rentré dans l'ordre .
    Moralité : avant de forcer sur quoique ce soit ( le couvercle par exemple, au risque de l'endommager) vérifier tous les circuits électriques.
    Bonne soirée, je vais de ce pas admirer le programme sur coton, 1h50!
    fil noir coupé
    vous pensez qu'il s'est coupé tout seul??
    une petite aide bien mal intentionnée n'en serait elle pas la cause ???
    vu le contexte je n'en serai pas surpris
    Charcot2
    Comment ce fil at'il été coupé je l'ignore.
    Mais ce lave linge avait déjà été démonté malgré son peu d'utilisation.
    Je pense qu'il va remplacer le Mielle de 17 ans qui marche toujours très bien au demeurant.
    Merci pour votre aide
  1. [Blanc] Colonne lave-linge sèche-linge Miele : à démonter ? [résolu]
    Par invite23234f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 15h16
  2. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  3. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  4. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
  5. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 15h19
