[Brun] No signal sur TV
No signal sur TV
    kigwen1
    No signal sur TV
    Bonjour, Sur ma TV Grandin modèle : LT1512E (15LC107 ) , J'ais le message suivant qui s'affiche sur un écran bleu : No signal comme si l'antenne n'était pas connectée, et aucune image d'aucune chaine ne s'affiche.
    J'ais testé cette TV sur la prise d'antenne de ma TV principale qui fonctionne très bien, et c'est le même problème : No signal.
    J'ais ensuite branché la TV sur un tuner TNT externe branché sur le poste par prise péritel, le tuner fais la recherche des chaines, les trouve correctement, et toujours le message No signal.
    Je désespère de la faire fonctionner...
    J'ais besoin de votre aide pour résoudre ce problème.
    Merci à toutes les bonnes volontés qui voudrons bien m'aider.
    f6exb
    Re : No signal sur TV
    Regarde ce qui est écrit en rouge :
    https://www.lcd-compare.com/televise...IN-15LC107.htm
    kigwen1
    OK, pas de tuner numérique, mais çà devrais fonctionner avec l'adaptateur tnt branché sur la péritel non ?
    invite44510b00
    Citation Envoyé par kigwen1 Voir le message
    Il faut peut être sélectionner l'entrée par Peritel sur la TV.
    Sinon, un truc que je ne comprends pas; tu écrits :
    Comment, sans retour écran, sais tu que le tuner TNT externe trouve et peut décoder les chaines ?
    Accessoirement, c'est bien un tuner TNT HD ou du moins MPEG-4 ? Dans le cas contraire, il les trouve peut être mais n'est pas capable de les décoder; la TNT en codage MPEG-2 est arrêtée depuis 2016.
    kigwen1
    l'affichage du tuner TNT s'affiche bien sur l'écran ( au moins pour la configuration et la recherche des chaines ) il m'affiche le nombre de chaines trouvé, je peux naviguer dans le menu sans problème, çà coince quand je sélectionne une chaîne, c'est là que j'ais le message No signal...
    Par contre je viens de la branché sur ma station multimédia LG : https://www.lg.com/fr/video/lg-MS400H-media-station et là, tout fonctionne parfaitement...en passant bien sur par l'entré de la péritel !
    Dernière modification par kigwen1 ; 06/08/2020 à 16h28.
    kigwen1
    Je suis donc obligé de passer par la station multimédia pour changer de chaîne. J'aimerais pouvoir regarder la TV sans être obligé de la brancher sur cette station...
    invite44510b00
    Tu n'as pas répondu à ma question concernant le décodeur TNT.
    kigwen1
    voilà où le bât blesse ! C'est effectivement un décodeur TNT MPEG-2. Tout s'explique !
  1. [Autre] transformer un signal différentiel en signal commun en haute fréquence
    Par invite23abc4a9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/10/2017, 11h15
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 24/03/2017, 22h27
  3. Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
    Par invite723ec18a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2012, 20h39
  4. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 16h41
  5. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
