Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    invitee87139dc
    Salut.. c'est ma première fois où j'utilise le Logiciel Isis.. je trouve une difficulté pour faire ce schémas.. Je sais très bien ce qu'il me faut
    1. un transformateur pour abaisser la tension de 220 à 80v
    2. la redresser par un pont de graetz
    3. la filtrer avec un condensateur de 2500uF
    4. hacher la tension de sortie en utilisant le hacheur
    mais comment traduire ce travail sur l'isis
    Re : Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Bonjour Tarrouk9 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Tarrouk9 Voir le message
    ... je trouve une difficulté pour faire ce schémas ...
    Je crains que ce schéma, dont tu parles soit resté dans ta souris, puisqu'il n'est pas publié.
    ... c'est ma première fois où j'utilise le Logiciel Isis ...
    Ceci explique peut-être cela.
    ... Je sais très bien ce qu'il me faut
    4. hacher la tension de sortie en utilisant le hacheur ...
    Je crois bien que c'est là que se trouve le malentendu.
    Isis, qui n'est que la schématisation en vue d'une simulation, ne sait rien faire, ne sait rien inventer. C'est à toi de dessiner ton schéma.
    Si tu as besoin d'un générateur de signal rectangulaire, tu choisis le générateur, sa forme de signal, ses niveaux de sortie, sa fréquence et tu t'en sers.
    Si ce n'est pas cela ta question, c'est que je n'ai pas compris, et que, sans connaître le but de ta manœuvre, nous ne pouvons pas te répondre.
    invitee87139dc
    j'ai une carte electronique qui a besoin de 100V/100Hz avec un signal rectangulaire.. et l'alimentation disponible c'est 220v alternatif dc je dois inventer un convertisseur.. voila le schémas
    ... je dois inventer un convertisseur ...
    Là, à présent, c'est parfaitement clair.
    Tu dois inventer ce schéma, parce que tu es formé pour le faire, et que tu es supposé savoir le faire.
    Nous avons deux alternative, entre autres:
    1- "on" te fait le schéma. Tu le recopies. Tu le rends à ton prof en disant que c'est toi qui l'a inventé. Tu as une excellente note, que tu as largement méritée. Tu n'as rien appris, puisque tu as sous traité à un forum. Tu auras oublié demain, comment faire.
    2- tu mobilises tes méninges, tu regardes tes notes prises en cours, tu cherches une solution qui tient la route. Tu essaye avec ton simulateur pour voir si ta solution fonctionne. Tu gardes celle qui donne les meilleurs résultats, et tu rends à ton prof, qui te donne une note honorable si cela fonctionne.
    Je te laisse deviner quelle est la meilleure des solutions pour toi.
    Ah, j'ai oublié: si, pendant ton deuxièmement, tu as un problème pour choisir entre un condensateur de 0,15µF et un autre de 0,22µF, tu peux venir nous demander, en nous expliquant bien pourquoi tu hésites. On sera tellement content de t'aider, qu'on te dira qu'un 0,33µF collerait mieux à ton problème.
    Comme tu le vois, tu peux compter sur nous.
    Dernière modification par gienas ; 03/04/2012 à 15h40.
    invitee87139dc
    j'ai pas sous traité Mr!!!le schéma que j'ai téléchargé sur ce forum c'est ce que j'ai arrivé à le faire pr le moment!! vaut mieux que desactive ce compte !! quel idiot!!
    inviteede7e2b6
    si tu ne sais pas traduire sur ISIS , fait donc un début de projet à la main....
    1) ça marche très bien grâce à la liaison directe cerveau-crayon
    2) ça nous permettra de savoir ce que tu as compris du problème (assez simple AMHA)
    inviteede7e2b6
    quel idiot!!
    ça , si tu veux de l'aide.... mieux vaut éviter !
    les animateurs sont BÉNÉVOLES , et n'aiment pas qu'on leur crache à la figure.
  1. Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
    Par invite723ec18a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2012, 20h39
  2. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 12h31
  3. Convertir un signal inconnu en signal carré
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/09/2009, 22h40
  4. Convertisseur 24v 220v Signal alternatif carré
    Par invite4f853c02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 21h50
  5. Convertir un signal de servo en signal numérique
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 12h53
