[Blanc] Bip intempestif émis par station météo OTIO
    LaBarbouille
    Voilà ce qui m'amène;
    J'ai 1 station météo OTIO avec laquelle j'ai 1 p'tit problème, 1 bip intempestif toutes les 1/2/3 mn, çà dépend…, de quoi? Hit is the question…
    Il y a ¾ jours j'ai changé les piles à tout le monde; 1 Unité centrale 94003-0001, 2 capteurs 93807-0001, depuis j'ai ce bip que je ne parviens pas supprimer.
    Pour réinstaller les piles j'ai suivi scrupuleusement la notice qui dit: Commencer par l'unité centrale et aussitôt après les capteurs
    J'ai fait et refait au moins 30 fois en changeant l'ordre de piles et matériels, rien n'y fait, nada…
    J'ai l'impression que la centrale cherche quelque chose…, est ce le 3ème capteur, que je n'ai pas et que je n'ai jamais eu, et puis jusqu'à maintenant elle s'en passait très bien…
    Merci beaucoup de vos lumières, de l'aide que vous pourrez apporter à la suppression de ce satané bip.
    BOB92
    Re : Bip intempestif émi par station météo OTIO
    Peux-tu nous mettre cette notice accessible ..... car elle devrait donner une piste ....
    Bonsoir LaBarbouille et tout le groupe
    Citation Envoyé par LaBarbouille Voir le message
    ... Pour réinstaller les piles j'ai suivi scrupuleusement la notice qui dit: Commencer par l'unité centrale et aussitôt après les capteurs ...
    Hum. Tu ne précises pas la durée de l'opération. Sans alimentation trop longtemps, il est possible que la configuration soit perdue et qu'il faille la refaire comme au premier jour.
    Là demande de BOB92 que je salue est la bonne voie: voir la notice!
    LaBarbouille
    Je ne vois pas de quel dépassement tu parles, j'ai essayé toutes les façon imaginables je pense... Pourquoi ne pas refaire 1 configuration comme à l'origine.
    A tout hasard je joins la notice.
    Merci de vos interventions.
    LaBarbouille
    Bonjour gienas,
    Tout d'abord Merci de ton intervention.
    La durée..., hé bien dans la foulée, ni + ni -. Sur la notice il est indiqué que le fait de retirer les piles équivaut à 1 réinitialisation Usine.
    J'ai mis la notice en ligne
    BOB92
    N'est-ce pas la fonction surveillance ?
    Voir la procédure soit de réglage, soit d'inhibition du bip
    Si l'engin émet des bips c'est qu'il y a quelque chose ?
    - Tu as peut-être raté un détail dans la programmation puisque tu certifies que tu as tout essayé.
    - La notice n'est peut-être pas parfaite.
    En quelle situation te trouves-tu ?
    Exemples :
    - l'heure affichée est-elle celle de Francfort (DCF77). L'initialisation peut durer jusqu'à 10 mn? page 19.
    - les thermomètres ont-ils les températures de seuils de surveillance bien réinitialisés, page 29
    - Ne s'agit-il pas de la fonction réveil ? page 23
    Principe pour bien réinitialiser :
    Retirer la pile 1 mn mini (car l'engin ne consomme pas beaucoup) et la remettre franchement (sans microcoupure).
    LaBarbouille
    Bonjour la compagnie
    Jeryko – Je pense qu’il faut tout remettre à plat.
    Je retire les piles des appareils, station et capteurs et j’attends 2mn.
    Je remets les piles franchement, sans à-coup, 1 séries de bips, 8888 affiché sur la station et j’attends 1/4 d’h que la liaison (DCF77) avec Francfort se fasse.
    Au bout du ¼ d’h je remets les piles dans les capteurs et j’attends que les liaisons station/capteurs se fassent.
    La station a la possibilité d’héberger 3 capteurs.
    Les 2 capteurs s’installent en position 2 et 3 laissant libre la position 1. Lorsque ce p’tit monde a bien communiqué, la position 1 indique que le niveau de la pile est faible…, que la température est -32,7° ou encore LL.L ou bien HH.H. J’y comprends rien, il n’y a pas de capteur en position 1…
    Question : si j’ajoutais 1 3ème capteur est que çà pourrait lui remettre les neurones en place, régler le problème des bips ? Il ne chercherait plus…
    Vous en pensez quoi ? Au final est ce qu’il ne vaudrait pas mieux mettre le truc à la poubelle que s’entêter à maintenir en vie 1 matériel rébarbatif …
    J’ai aussi contacté le support OTIO dont je joins ma dernière réponse avec la photo de la façade de la Station.
    Il n'y a aucune alarme active, pas + en zone in que out.
    Il me semblerait bien que le témoin de réception de la fonction radio-pilotage soit absent, pourtant l'heure et la date se sont réglés automatiquement à distance par la Balise.Je joins 1 photo de la façade de la centrale.
    Ensuite, je ne sais pas si çà peut avoir 1 incidence mais les 2 émetteurs se sont installés en position 2 et 3 laissant la position 1 libre... A la place de la température de 1 on peut lire HH.H et le symbole de niveau de pile est affiché.
    Ce bit est très perturbant, il y a de quoi devenir chèvre...
    Merci de vous occuper de mon problème.
    Nom : Façage centrale.jpg
Affichages : 5489
Taille : 195,7 Ko
    Gienas Merci pour ton intervention
    BOB92 Merci également pour ton intervention
    Dernière modification par LaBarbouille ; 18/08/2020 à 16h28.
    Re : Bip intempestif émis par station météo OTIO
    Bizarre que la position 1 soit libre et inoccupée ?
    Page 12
    - Insérez d’abord les piles de la centrale météo, puis insérez les piles du ou des thermomètres émetteurs et placez-les à proximité de la centrale météo.
    a) Donc, ne pas attendre la mise à l'heure de la centrale pour mettre les piles des capteurs !
    b) Je te propose même de faire l'inverse pour un essai.
    mettre d'abord les piles des 2 capteurs.
    A part cela, je ne sais pas quoi dire de plus pour l'instant.
    pascal2566
    Bonjour, Même symptômes. Seule possibilité: désactiver le 2e émetteur défectueux car il ne transmettait pas le mesures. J'ai l'impression que la centrale a détecté un défaut et s'est mise à biper continuellement. Enlever et remettre partout les batteries ne servait à rien sauf que cela m'a permis de voir qu'avec un seul bon émetteur les bips disparaissaient. Je ne trouve pas où commander un émetteur de remplacement (Otio 93807). Si quelqu'un a déjà racheté, prière de m'indiquer le site d'achat. Merci
  1. Station Météo
    Par bemo47 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/03/2019, 17h36
  2. station météo EIB KNX
    Par invite706a49e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2016, 23h39
  3. [Divers] Station météo
    Par vincentdu31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2012, 12h32
  4. station meteo
    Par invite9ed7606c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2009, 06h44
  5. station meteo
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/10/2006, 18h11
