[Blanc] Fuite Lave-Linge Miele W5972
    titon2b
    L'anomalie concerne une fuite dans mon Lave-Linge Miele W5972 WPS Softtronic, elle a lieu sous le bac à produits au début du lavage.
    Je joins une photo où les flèches pointent la fuite le long de la partie basse de ce bac.
    J'ai les questions suivantes :
    - Auriez-vous une idée de la panne ?
    - Connaissez-vous le moyen pour démonter les panneaux latéraux de ce modèle de Lave-Linge Miele W5972.
    Concernant le panneau latéral gauche, j'ai enlevé les 3 vis de dessus et les 3 vis à l'arrière, mais le panneau ne s'enlève pas.
    Faut-il démonter le panneau (ou bandeau) de socle (en frontal et au bas du lave_linge) pour enlever les panneaux latéraux ? Si oui, quelle est la procédure ?
    Merci de votre support.
    Re : Fuite Lave-Linge Miele W5972
    pour moi, deux possibilités :
    les trous du distributeur sont entartrés et ça gicle de travers,
    la durite distributeur/cuve est obstruée par des restes de lessive,
    pour les trous du distributeur, un bout de fil électrique rigide fonctionne bien pour déboucher
    pour la durite, chez mièle il faut pivoter le panneau avant après avoir retiré la vis au niveau de la trappe de pompe, les vis au niveau du distributeur et l'anneau autour du joint de hublot (d'après mes souvenirs mais je peux me tromper)
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/08/2020 à 17h07.
    titon2b
    Désolé pour le retard de réponse, un grand merci à titijoy3, problème résolu : effectivement les trous du distributeur étaient très entartrés et sa méthode a fonctionné du tonnerre, plus de fuites d'eau.
    Citation Envoyé par titon2b Voir le message
    heureux d'avour pu vous aider
  1. [Blanc] Fuite Lave-linge Miele softtronic W 470
    Par invite2dede69c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2013, 15h26
  2. [Blanc] fuite de mon lave linge Miele W 780
    Par invite8b8389f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 18h47
  3. [Blanc] fuite sur lave linge MIELE
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 17h50
  4. Fuite Lave Linge MIELE W145
    Par invitea7d553b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 22h27
  5. Fuite d eau lave linge Miele
    Par invite8760f393 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 23h15
