[Blanc] Congélateur Candy CCTUS542IWH
    roroboxi
    Mon congélateur Candy CCTUS542IWH ne s'arrête plus malgré une température de -22° à l'intérieur pour -18° demandé. Avez-vous une idée, merci.
    u96
    Re : Congélateur Candy CCTUS542IWH
    Votre thermostat pourrait être HS.
    roroboxi
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    C'est la première chose à laquelle j'ai pensé pour avoir déjà réparé mes anciens frigo et congel qui avaient des thermostats mécaniques mais là je pense que c'est un thermostat lié à l'électronique aussi je suis un peu perdu et ai besoin d'aide.
    mondou
    Problème avec la carte de puissance et de gestion,
    Lorsqu'elle est en défaut, la bobine du relai NF au repos qui alimente le compresseur n'est plus sous tension et le compresseur fonctionne en permanence ce qui évite de perdre les denrées en cas d'absence.
    (Carte O.K. quand la température de consigne est atteinte, la bobine du relai est alimentée et le compresseur s'arrête le contact NF au repos s'ouvre.)
    Evitez de faire tourner le compresseur en permanence. Vous pouvez temporairement mettre une horloge mécanique un certain temps de fonctionnement et de repos. A régler en fonction de la température lue.
    le congélateur ne s'arête pas de tourner, température interne -22°C, et vous pensez que la régulation est en cause ?
    il ne devrait pas y avoir -30 à -35°C ?
    il y à quelque chose que j'ai pas du piger..
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/08/2020 à 15h43.
    mondou
    Tout dépend où est la sonde de température dans l'enceinte,
    - 30 à - 35° en cette période c'est peut-être un peu optimiste.
    Autre possibilité, il plafonne,
    Si sonde de température indique la bonne valeur, il plafonne à - 22° C et possible température d'évap trop basse
    et pas d'arrêt dans ce cas là de la régul. (Remarques au plus simple)
    En tous cas bonne intuition de ta part et c'est possible.
    Sans la bécane sous les yeux ???
    roroboxi
    Merci pour vos réponses. Problème résolu, en fait c'est un congélateur qui appartenait à une connaissance qui n'en voulait plus. Pour voir s'il fonctionnait correctement je l'avais mis en marche mais à vide et en plus dans une véranda où il faisait assez chaud. Je l'ai mis dans la maison et l'ai rempli de bouteilles d'eau aux 3/4 pleines, quand elles ont été bien congelées le congélateur s'est arrêté et fonctionne normalement. Je me suis souvenu que voilà des années j'avais acheté un congélateur neuf que j'avais mis en marche mais vide et comme il ne s'arrêtait pas j'avais fait venir le dépanneur et quand il a vu vide il m'a dit de le remplir et que ça devrait fonctionner, il avait raison. Comme c'était le premier que j'achetais je n'avais encore rien à mettre dedans.
  1. [Divers] Moteur ne s'arrête pas sur combiné frigo/congélateur Candy
    Par invite0f557708 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2016, 13h44
  2. [Blanc] Panne froid Congélateur armoire CANDY CCOUS6172WH
    Par invited456fd22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2015, 17h53
  3. [Blanc] Congélateur top CANDY CFU 195 E pas assez de froid
    Par invite9a616050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2015, 21h56
  4. [Blanc] Congelateur CANDY BV222 Schéma de cablage
    Par DROMOTIC dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 15h29
  5. Refrigerateur / congelateur Candy CPDA 240
    Par invite8e15aa5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 19h17
