[Blanc] Lave linge beko vidange en permanence
    invitea45d8b57
    Mon lave linge beko wmb 60 821 se met a vidanger et ne s'arrête pas a chaque fois que j'essaye de commencer un programme de lavage ( et qui ne commence jamais )
    les tuyaux et la chambre de compression ne sont pas obstrués .
    J 'ai fait vérifier la carte par qq1 qui s'y connait il m'a confirmé que tout les composants sont ok.
    L'electrovanne est verifié
    Le moteur est ok.
    La situation reste la même quand je debranche le pressostat ( electronique a membrane)
    Aidez moi svp , car je sais plus d'ou vient le problèm
    Re : Lave linge beko vidange en permanence
    Pouvez vous faire une photo qui montre le système d’évacuation de la machine
    Ensuite on avisera
    invitea45d8b57
    Je peux pas prendre de photo car je ne suis pas chez moi cette semaine . Sinon je peux vous confirmer que le système d'évacuation est correctement installé. d'ailleurs elle a toujours fonctionné correctement au même endroit pendant 2 années jusqu'a ce que cette panne arrive . De plus j'ai déjà mis de l'eau manuellement et quand j'ai appuyé sur marche la pompe a fonctionné et l'eau a été évacué .
    donc ce serait triac alimentant la pompe en court circuit
    mais j'ai malgré tout un doute
    vous dites que tous les composants de la carte ont été contrôlés
    bref il y a une donnée qui est fausse quelque part dans votre descriptif
    on attendra donc la semaine prochaine avec des photos,
    ajoutez aussi des photos de la carte recto et verso
    histoire de trouver un cause cohérente a votre souci
    de toute façon on ne pourra avancer davantage,
    vu que vous n'avez pas accès a la machine
    invitea45d8b57
    Merci pour votre réponse. Je vais attendre la fin de la semaine. Sinon je voudrais savoir est ce que le pressostat peut être la cause du problème . Un autre detail Quand je met la machine en mode test voici le resultat
    1er clic : tambour tourne a droite
    2eme clic : tambour tourne a gauche
    3eme clic : remplissage d'eau
    4eme clic : rien
    5eme clic : rien
    Et puis ca reprend depuis le debut avec le tambour.
    Est ce que c'est normal ?
    tout est possible mais pour l'instant
    je n'ai que la supposition fournie
    a savoir triac en court circuit
    u96
    Merci de donner le code stock qui commence par 7 ou 8 ai si que le numéro de série qui commence par l’année de production.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Candy vidange en permanence
    Par invite0650efe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2020, 08h20
  2. [Blanc] Problème Lave Linge BEKO WMD26125S (Cuve se remplit même pendant la vidange)
    Par invite17d3d961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2019, 16h26
  3. [Blanc] lave vaisselle bosch vidange en permanence
    Par invite1ddb57b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2016, 09h58
  4. [Blanc] Lave vaisselle Candy CFD 632 vidange en permanence
    Par invitecf0cf942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2010, 12h04
  5. Lave-vaisselle se vidange en permanence
    Par invited788c46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 23h58
