[Blanc] Frigo combiné whirlpool wbe3375 en panne
    invitefae3dbf3
    Je me permets d'ouvrir ce post afin que vous puissiez m'aider à réparer, si possible mon frigo. J'ai parcouru pas mal de Post mais impossible de trouver précisément un problème similaire.
    Je suis en possession d'un Réfrigérateur Combiné à froid ventilé Whirlpool wbe3375 qui fonctionnait bien jusqu'à ce Pic de Canicule...
    Il est positionné dans une cuisine avec une grande baie vitrée et les températures sont vites montées à l'intérieur (42°C)
    De ce fait, le frigo s'est mis à galérer...
    La partie congélateur fonctionne bien, cependant le frigo reste aux alentours de 17°C.
    Suite aux différentes lectures, j'ai commencé par débrancher le frigo pour le dégivrer. Après plus de 12h et vu les conditions climatiques favorisant la décongelation, je l'ai rebranché.
    Toujours même problème, le congèlateur fonctionne mais pas de froid dans la partie frigo.
    Le ventilo qui permet de brasser l'air ne fonctionnait pas.
    Je l'ai démonté, testé et il fonctionne très bien pourtant.
    J'ai déplacé le frigo vers une zone moins enclin aux fortes chaleurs (même si c'est difficile..) et je l'ai rebranché. Le congélateur fonctionne très bien et le ventilo s'est remis à brasser l'air. Cependant la temperature ne baisse pas.
    Le compresseur tourne bien, il s'arrête de temps en temps.
    Lorsque de pousse la température du Thermostat, le congèle s'est mis à avoir -30°C, je me suis résolu à remettre la position médiane afin de retrouver une température de -18°C environ.
    Je m'en remets à vous pour essayer de trouver la raison du problème et d'éviter de racheter un frigo
    En vous remerciant de vos réponses.
    Antoine
    Re : Frigo combiné whirlpool wbe3375 en panne
    désolé mais avec de telles températures (+42°C) ambiantes on ne peut être surpris du résultat,
    vu que même s'il était tropicalisé il ne pourrait fonctionner a maxima au delà de +38°C
    en sus de cela je ne pense pas qu'il soit tropicalisé
    il vaut donc mieux le classer en classe tempérée soit +16/+32°C
    d'autant plus que les dites limites sont celles prises en compte en laboratoire de test,
    et non pas en service général ou cela doit être pondéré
    vous pouvez toutefois le vérifier via votre notice d'utilisation
    par contre il y a 42 versions différentes de votre produit pour connaître la votre
    veuillez fournir le code 12nc de votre appareil qui comporte 12 chiffres et commence par 85xxxxxxxxx
    ensuite on avisera sur la manière de traiter votre souci au mieux
    pour l'instant il est de loin préférable de le mettre au repos total
    autre précision qui demande a connaître le code 12nc
    en fait ce produit a été conçu d'après 2 technologies différentes
    -1-soit no frost total
    -2-soit hybride avec congélateur no frost
    et réfrigérateur air brassé a dégivrage automatique par régulation et pont thermique
    sur mur de froid
    ce produit est dans tous les cas un 2 portes superposées en pose libre
    invitefae3dbf3
    Merci de l'attention portée à mon problème.
    Lorsque vous dites, repos complet, je le débranché complètement jusqu'à ce que les températures redeviennent abordables ??
    Pour le moment, il est en fonctionnement. Pour avoir quelques bouteilles congelées.
    Pour le numéro, l3 voici.
    re,
    donc un total no frost
    il faut impérativement le mettre au repos total durant au moins 12h et ne le remettre en service qu'en soirée régulation réglée sur 6°C pour la partie frigo
    ne surtout pas l'ouvrir durant la nuit
    et y laisser une verre d'eau avec un thermomètre placé dans le verre et en voir la température le matin
    si ok charger délicatement et rapidement le frigo
    pour le congélateur évitez les chargements durant la période caniculaire
    cela ne sera pas fiable
    cet appareil semble comporter une électrovanne pour alimenter séparément en fluide réfrigérant les deux compartiments, il y à certainement deux régulations séparées pour la température de chaque compartiment,
    il serait bon de savoir si le ventilateur de brassage réfrigérateur tourne ou pas quand la porte est fermée,
    de toutes manière les capacités de l'appareil sont dépassées dans l'ambiance ou est installé..se pourrait il que le compartiment congélateur soit privilégié en cas de température d'ambiance excessive ?
    invitefae3dbf3
    Je vais le mettre au repos alors
    Concernant le ventilateur de brassage, il semblait ne plus fonctionner. D'où le test que j'ai effectué afin de savoir s'il avait pu être en cause.
    Hier dans la journée, en ouvrant la porte je l'ai vu tourner.
    Je m'en suis assuré en appuyant sur le bouton de détection de porte fermée et il tournait bien. En revanche, lorsque j'active le "6th sense"], il m'est alors impossible de le voir tourner, même en utilisant le petit interrupteur sous le ventilateur.
    Je vous tiens au courant.
    Merci à vous
    ptigui29
    selon les vues éclatées du fabricant : https://pieces-detachees.whirlpool.f...el=Page+1 , c'est un appareil à froid ventilé total.Il faudrait contrôler la production de froid au niveau de l'évaporateur,démontez son cache pour le vérifier.
    Pas d’électrovanne sur ce modèle
    re,
    je confirme que c'est un total no frost(tout ventilé) et pas vu d'électrovanne
    par contre qu'il sature ne me surprend pas
    reste donc a ménager la monture
    via la procédure que j'ai fournie
    elle n'engage a rien de toute façon
    ptigui29
    en examinant bien la vue éclatée et certaines photos du modèle de cet appareil,il me semble que c'est un appareil à froid hybride ,pour le confirmer ou non,est il possible de mettre des photos du mur de froid du frigo ?
    https://s12emagst.akamaized.net/prod...8914d_full.jpg
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/08/2020 à 15h04.
    re,
    les hybrides n'ont pas la colonne dans la partie frigo
    le sien oui et les données techniques disent no frost total
    regarde via le code 12nc ptigui
    ptigui29
    je l'ai regardé mais les photos de présentation du produit ressemblent beaucoup aux frigos Electrolux hybrides.
    Mais pour le confirmer il faut des photos de Venomito.
    invitefae3dbf3
    C'est exactement la photo que ptigui a mis
    Une colonne juste posée sur le fond du frigo avec le ventilo en haut .
    Je vais congeler des bouteilles d'eau afin de les entreposer dans la partie frigo et je le débrancherai matin .
    Merki
    ptigui29
    Richard,je viens de trouver ma clé USB de formation Whirlpool,ce modèle est bien un frigo hybride.
    ptigui29
    si l'appareil ne produit toujours pas de froid dans la partie frigo après 12 heures d'arrêt total,le circuit est bouché au niveau de l'évaporateur du frigo,il y a 2 solutions: faire réparer (200€ environ sans remplacement du compresseur et à condition de trouver un dépanneur électroménager frigoriste) ou le remplacement de l'appareil.
    re,
    bizarre c'est sur la base de données nationale que j'ai trouvé la caractéristique du produit comme étant ventilé et non pas hybride qui commence seulement a partir de
    850520711670!!et au delà
    invitefae3dbf3
    Ah ... bouché de quel manière ? Juste un bloc de glace ???
    Je l'avais débranché pendant une bonne nuit mais le frigo était encore entreposé dans la cuisine Hammam .
    Du coup je ne sais pas si cela est concluant.
    En tout cas, niveau congélateur la temperature est stable et correcte, au niveau du frigo c'est descendu à 14. mais je vais le demain, comme ils annoncent une petite accalmie niveau température.
    ptigui29
    bouché par de l'huile du compresseur,il arrive qu'en laissant l'appareil à l’arrêt total plusieurs heures (minimum 12) que l’huile soit aspirée et revienne au compresseur mais ce n'est pas garanti.Et tant que la température ambiante ne descendra pas aux environs de 25° ,la panne risque de se reproduire.
    invitefae3dbf3
    Je reviens vers vous après les manipulations demandées.
    J'ai arrêté le frigo hier matin vers 5h30.
    Rebranché hier soir vers 22h.
    Ce matin, le thermomètre dans le récipient d'eau indiquait ..........22°C
    Je suppose qu'il faut que je lui dise au revoir.
    A moins de trouver une manipulation fonctionnelle rapidement, je vais aller en chercher un nouveau ...
    ptigui29
    appareil bon pour la benne,le second de la même marque ce jour sur ce forum ...
  1. [Thermique] Réfrigérateur combiné Whirlpool congélateur OK mais frigo NOK
    Par youpi93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2020, 17h48
  2. [Blanc] mon frigo combiné whirlpool est en panne de froid
    Par invite2a2aae07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 11h15
  3. [Blanc] Panne Combiné Frigo/congelo Whirlpool
    Par invite166f7aac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 16h53
  4. [Blanc] Panne combiné Frigo/congél Whirlpool
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/03/2007, 09h32
  5. Pb froid frigo combiné Whirlpool
    Par invitebba321cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 13h36
