[Brun] Tv Samsung ue32f5700aw écran noir, pas de son et lumière veille rouge
Vue hybride
    invitead74ab44
    J’ai une tv Samsung ue32f5700aw avec écran noir et pas de son mais la lumière de veille s’allume en rouge s’allume et clignote.
    J’ai recherché sur le web et fait les manips suivantes.
    -débrancher la tv 2minutes rebrancher et appuyer 10secondes pour faire un reset du processeur sans succès.
    -j’ai ouvert le capot arrière, testé le fusible d’alimentation (ok) vérifie les tensions sur la carte (voir photos en haut à gauche (ok même si 12v au lieu de 13v ?)
    Mes questions :
    -ou puis-je vérifier les tensions entourées en jaune sur la carte ?
    -les soudures entourées en orange vous semblent elles correct ?
    -que tester d’autres pour pouvoir trouver la panne et tenter de la réparer pour limiter l’impact sur l’environnement par l’achat d’une nouvelle tv?
    Merci d’avance pour vos lumières 😉
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv Samsung ue32f5700aw écran noir, pas de son et lumière veille rouge
    Votre problème vient du rétroéclairage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour contrôler le retroeclairage, débranchez la carte mère de l'alim et mettez sous tension.
    Si le retro éclairage reste allumé=retro ok .
    Si retro éteint =panne alim ou carte mère en soucis.
    invitead74ab44
    Le rétro éclairage intervient aussi sur le son ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bien sûr, si l'alim se met en sécurité à cause du rétro, celle-ci se bloque et aucune tension n'est disponible donc rien ne fonctionne.Avez vous fait le test demandé ?
    Dernière modification par papilou06 ; 16/08/2020 à 17h48.
    invitead74ab44
    J’ai débranché la broche de l’alimentation en haut à gauche qui est reliée à la carte mère je suppose et rien de plus... le rétro éclairage ne fonctionne pas plus qu’avec l’ensemble branché
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc avant d'aller plus loin,il faut vérifier l'intégrité du rétro éclairage.Voir les différents tutos qui expliquent cette démarche.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/08/2020 à 15h53.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Des infos sur le rétro :
    Nombre de LEDs: 9, Nombre barres de led dans le kit: 5, Fiche mâle/raccord femelle 1: 2 pôles, Longeur: 650mm, Largeur: 12mm
    Pour dalle : CY-HF320BHLV1H.
    Voir donc le modèle de dalle.
    invitead74ab44
    Merci, pour touts ces infos, je vais approfondir quand j’aurais un peu plus de temps... J’espère en venir à bout plutôt que de la jeter...
    invitead74ab44
    je reviens sur mon problème et mauvaise surprise...le fusible (T5 0Ah 250V) de la carte d'alimentation a grillé et après son remplacement et branchement de la tv pour essayer il a grillé à nouveau et je n'en ai plus sous la main et 1 mois de délai de livraison sur le net...
    De plus j'ai vérifié la référence de ma dalle (HF320BGA-B1) donc il faut que je trouve les bonnes bandes de Led pour le rétro-éclairage...mais avant tout il faut que je trouve ce qui pose problème maintenant sur la carte d'alimentation et si le jeu en vaut la chandelle (changement rétroéclairage+carte d'alimentation)
    Il ne me reste,pour l'instant, qu'a fouiller la toile pour trouver les dispos et tarifs...
    invitead74ab44
    Bonjour @papilou06,
    est il possible de remplacer les fusibles céramiques (176fus182) par des fusibles ronds (23fus046) ou carrés (22fus037) ?
    Merci d'avance.
  1. [Brun] Tv philips 46pfl7007h12 ecran noir et pas de led de veille
    Par invite84fe1d3b dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/03/2017, 06h28
  2. Sortie de mise en veille toujours avec écran noir
    Par MatEA57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/01/2016, 15h32
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 25/01/2013, 18h33
  4. [Brun] Ecran noir/bouton veille rouge allumé, sur TV Philips Matchline 33PT9121/19
    Par invite7a9c6c4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2011, 10h48
  5. Écran noir/lumière rouge @stand by-timer
    Par invite8f028dba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 12h10
