Tracteur tondeuse
Tracteur tondeuse
    inviteecdd8c3a
    Red face Tracteur tondeuse
    bonjour a toutes et tous , nouveau sur le site j'ai une question , voilà j'ai lavé mon tracteur tondeuse au karcher et depuis impossible de le redémarrer ( je sais je suis une buse) ,y a-t-il quelqu'un qui a fait le même genre de bourde ? si oui comment on s'en sort sans racheter un autre tracteur ?
    Denis
    JeanYves56
    Re : tracteur tondeuse
    Bjr ,
    Dans le meilleur des cas on attend que ça sèche !...
    ( contacteur clé contact )
    Bjr ,
    eau dans le filtre à air/carbu/moteur ? + le module électronique !
    JeanYves56
    Moi j'ai compris que même le demarreur ne tourne pas ? ...
    le premier post ne permet pas de le savoir..
    inviteecdd8c3a
    Le démarreur tourne en direct
    donc, le démarreur tourne mais ça ne démarre pas ?
    mondou
    Attendre deux ou trois jours que cela sèche.
    Avec un peu de chance...
    inviteecdd8c3a
    Exactement cela fait des mois que je cherche et toujours rien trouver
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par denis85400 Voir le message
    C'est le genre de détails qu'il aurait fallu mentionner dans le premier post!
    Y'a t'il une étincelle à la bougie?
    (Futura Sciences)
    bon, donc première chose :
    il nous faut la marque et le type de l'appareil, une photo de la plaque signalétique serait idéale, sinon on parle dans le vague,
    la notice serait utile aussi,
    sinon, vérifier l'état du module électronique (au moins visuellement) , le sécher,
    puis vérifier qu'il y à une étincelle à la bougie (on trouve la méthode sur le net),
    vérifier qu'une sécurité n'est pas déclenchée qui empêcherait le démarrage,
    au cas ou il y à une étincelle :
    vider le réservoir et les durites d'essence et les sécher au cas ou il y aurait de l'eau à l'intérieur, remettre de l'essence neuve,
    nettoyer/sécher le filtre à air,
    vérifier qu'il n'y à pas d'eau dans l'huile
  1. [Technique] Tracteur tondeuse ne démarre plus
    Par invitec7fc6f41 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/04/2020, 11h41
  2. tracteur tondeuse
    Par invitecdbca39d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2019, 21h02
  3. Mon tracteur tondeuse ne démarre plus
    Par invite97813b17 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/05/2019, 13h53
  4. [Divers] tondeuse tracteur
    Par invitea2e53836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2018, 16h27
