[Technique] Tracteur tondeuse ne démarre plus
    invitec7fc6f41
    Merci de votre aide, j'ai un vieux tracteur tondeuse MTD formula 12.5 hp Tecumseh overhead valve qui ne démare plus.
    Le démarreur est entrainé mais il ne démarre pas
    La batterie est bonne (essai avec aide batterie voiture)
    L'essence semble ne pas arriver jusqu'à la bougie (sèche presque toujours)
    Démontage carbu a plusieurs reprises mais impossible de trouver un gicleur.
    Indice surement important, il était toujours difficile à démarrer mais j'y arrivait toujours et dès fois le moteur s’arrêtait puis il redémarrait. J'ai remarqué qu'il fumait beaucoup à la dernière utilisation jusqu'à ce qu'il s’arrête puis redémarrage impossible depuis.
    Merci de votre précieuse aide
    Thierry
    JeanYves56
    Re : Tracteur tondeuse ne démarre plus
    Bjr
    " Démontage carbu a plusieurs reprises mais impossible de trouver un gicleur. "
    Dans un carbu avec cuve , le gicleur est generalement dans le puit central .
    S'il etait difficile à mettre en marche , c'est probablement un pb de regage
    La vis de richesse , fermez la sans forcer et dévisser la de 1.5 tours ,
    la vis de ralenti + 1/2 tours .
    Reglages à réajuster quand il a demarré .
    invitec7fc6f41
    Merci je vais éssayer. Je vous tiens au courant.
    cdt
    invitec7fc6f41
    Excellente piste, merci beaucoup, le gicleur est en plastique et je remarque qu'il n'a pas de joints toriques. Surement la source du problème ...
  1. Mon tracteur tondeuse ne démarre plus
    Par invite97813b17 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/05/2019, 13h53
  2. [Divers] Tracteur tondeuse ne démarre plus
    Par inviteb76d53b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/04/2019, 17h37
  3. [Divers] Tracteur tondeuse démarre plus
    Par invite290ca8bf dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/09/2018, 10h43
  4. [Divers] Tracteur Tondeuse qui ne démarre pas
    Par invitebd2787fc dans le forum Jardinage
    Dernier message: 13/05/2018, 18h01
  5. [Divers] tracteur tondeuse ne demarre plus???
    Par invite2c73725b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2016, 19h50
