[Divers] Tracteur tondeuse démarre plus
    invite290ca8bf
    Je possède un tracteur tondeuse yard man 4125 avec un moteur mtd de 12.5
    Je l'ais récupéré chez un amis, seulement il ne demarre pas, la baterrie a une bonne tension et on dirait un petit bruit de relais qui s'enclenche au démarrage
    Sauf que le démarreur ne tourne pas malgré que le jus lui arrive bien.
    J'ai vérifié
    Batterie
    Fusible sur le faisceau de la clé de contact
    Présence d'essence
    Mon ami l'avait branche sur une autrès batterie pour tenter de le démarre devant moi
    Quand le démarreur acceptait de se lancé, on entendait un cognement sur celui ci
    Avait vous des idées svp ?
    yaadno
    Re : Tracteur tondeuse démarre plus
    bonjour:les multiples causes du non démarrage:
    -la clé de contact;contact fugace:essayer de ponter le contact
    -le solénoide a son contact encrassé:taper légèrement dessus;ou enroulement du solénoide coupé;
    -le moteur fait clac- clac,mais ne tourne pas;voir état des charbons et de l'induit;
    trebor
    Citation Envoyé par Titi8633 Voir le message
    J'ai vérifié
    Batterie
    Présence d'essence
    Mon ami l'avait branche sur une autre batterie pour tenter de le démarre devant moi
    Si le démarreur lance le moteur avec une autre batterie, la votre est déchargée ou pas assez puissante pour lancer le moteur, surtout si le moteur est grippé (bruit de cognement), voir que le moteur tourne librement lorsque la bougie est retirée et vérifier le niveau d'huile moteur.
  1. [Technique] Tracteur tondeuse Honda HF2213 ne démarre pas
    Par invited3c1ebcb dans le forum Jardinage
    Réponses: 38
    Dernier message: 07/12/2020, 13h33
  2. [Divers] Tracteur tondeuse ne démarre plus
    Par inviteb76d53b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/04/2019, 17h37
  3. [Divers] Tracteur Tondeuse qui ne démarre pas
    Par invitebd2787fc dans le forum Jardinage
    Dernier message: 13/05/2018, 18h01
  4. [Divers] tondeuse tracteur
    Par invitea2e53836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2018, 16h27
  5. [Divers] tracteur tondeuse ne demarre plus???
    Par invite2c73725b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2016, 19h50
