[Divers] Congélateur - démontage - installation par le haut
    invitee5ef8354
    J'essaie d'atteindre les tuyaux de refroidissements de mon congélateur Beko 5650 HCA (type armoire), ce système est situé dans la partie haute du congélateur et non en arriere comme un congélateur classique
    Je rencontre un problème car les plaques protégeant le système semblent incrustées. il y a seulement 2 vis (que j'ai dévissé bien sur) et impossible ensuite de trouver des clips ou autre afin d'enlever ces plaques.
    Je voulais savoir si vous aviez déjà rencontré ce type de problème et si vous aviez bien entendu un élément qui pourrait me débloquer.
    Sinon est ce que c'est possible qu'il n'y ait pas de possibilité de démonter un congélateur par le coté avant? Je serai surpris par ce type de construction mais je me demandais au vu de mon problème.
    Merci d'avance pour votre aide!
    Re : Congélateur - démontage - installation par le haut
    bonsoir,
    pouvez vous expliquer le but initial qui vous fait vouloir atteindre les tuyaux d'entrée et sortie évaporateur ???
    ptigui29
    faites des photos de ce que vous voulez faire et pourquoi ??
    invitee5ef8354
    Merci pour vos réponses, je vous joins les photos.
    La photo ou l'on voit mes mains est la partie que j'essaie d'atteindre.
    Le congélateur s'est arrêté et a entraîné la décongélation des produits situés dans la partie basse seulement. Le compresseur n'a pas l'air d'avoir de soucis particuliers. Je voulais ouvrir pour regarder plus en détails la partie derrière les plaques et voir d'ou le soucis pouvait venir. ( ventilation de l'aire, decongélation auto, glace etc)
    Merci pour votre aide!
    re,
    produit no frost
    une chose semble acquise
    l'évaporateur n'est pas pris en glace
    reste ceci:
    avez vous contrôlé si le compresseur était alimenté électriquement ou pas??
    était il chaud quand vous dites que le compresseur n'a pas l'air d'avoir de souci??
    invitee5ef8354
    Re bonsoir,
    En fait je répare le congélateur de mon beau père, n'étant pas souvent chez lui je retranscris ce qu'il m'a dit. Le congélateur est a l’arrêt depuis plusieurs jours au moment des photos mais il était pris dans la glace au moment des faits (du moins la veille)
    Quand je dis que le compresseur fonctionne c'est que je l'ai laissé tourner 1 mois après ça et tout semblait normal+bruit régulier..donc je pense que le compresseur fonctionne bien et que le soucis peut venir plus de la glace ou du système de decongelation auto. Simple idée mais je suis un amateur donc je me trompe peut etre
    Apres oui le compresseur est chaud lorsqu'il fonctionne.
    re,
    a vous lire a nouveau
    une simple mauvaise fermeture de porte peut provoquer un tel souci
    il serait plus prudent de le laisser fonctionner
    et voir si cela se reproduit d'ici 8/15 jours
    ensuite on avisera
    invitee5ef8354
    Bon matin,
    Merci pour la réponse, j'ai demandé a mon beau père et le problème est arrivé plusieurs fois. A chaque fois le soucis est venu après quelques mois.
    J'aimerai vraiment pouvoir ouvrir la partie en photo.
    Merci d'avance!
    re,
    si cela se reproduit au bout de quelques mois l'appareil n'est pas en cause
    car aucun de ses composant ne répète une panne au bout de quelques mois
    si ce n'est une saturation occasionnelle provoquée soit par une surcharge de produits frais
    mauvaise fermeture de porte ou saturation caniculaire
    auquel cas le seul remède est de repartir a zéro en stoppant l'appareil durant 24h
    le pire a imaginer serait une remontée d'huile qui demande une réfection du circuit que seul un frigoriste patenté et équipé peut effectuer
    et a mon avis ce n'est pas cela qui est en cause
    recommandation: ne touchez pas a l'évaporateur vous avez plus a perdre qu'à y gagner
    question (pour les pros) d'un ignare en la matière :
    - il me semble qu'il y a un ventilo sur les "no-frost". ça ne pourrait pas produire le phénomène si le ventilo est en panne ?
    Dernière modification par annjy ; 18/08/2020 à 11h46.
    invitee5ef8354
    Merci a vous pour votre participation, bien reçu je ne démonte pas.
    Pour répondre a annjy : c'est vrai que je n'entends aucun ventilo lorsque le congélateur fonctionne
    Pour répondre a richard 31 : merci pour tes précisions, je me demandais sinon si ça pouvait venir du thermostat et qui pourrait avoir un impact sur la décongélation auto? ou la décongélation auto qui ne fonctionne pas correctement?
    Citation Envoyé par ph374 Voir le message
    re,
    si le dégivrage ne fonctionne pas le congel se prend en glace en même pas une semaine
    itou que ma réponse précédente l'appareil sera hs en même pas une semaine
    comme il signale des dysfonctionnements au bout de quelques mois la cause est dans ce cas externe a l'appareil (du moins ses composants )
    sauf un cas auquel je ne crois guère au vu du symptôme a savoir remontée d'huile
    mais là il n'y a qu'un frigoriste pour le traiter
  1. Panne, démontage, congélateur Vedette
    Par invite85864b38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2020, 23h33
  2. [Blanc] Frigidaire/ Congélateur SAMSUNG congéle en haut-Pas de froid en bas !
    Par erode1343 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2019, 18h11
  3. [Blanc] Congélateur Whirlpool agf 664 dgt : démontage bandeau régulation !
    Par invitee55b3aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2014, 17h29
  4. [Blanc] Démontage thermostat congélateur
    Par invite4bcea7fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 21h00
  5. [Blanc] Démontage thermostat réfrigérateur-congelateur Arthur Martin Electrolux IC3150
    Par invitedb9f26a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 15h42
