[Thermique] Chauffe-eau à ventouse ELM Leblanc Ondéa Hydrosmart, ne repart pas
    invite18ef0207
    j'ai ce modèle dans un camion aménagé.
    Depuis que j'ai débranché et rebranché la bouteille de propane, il refuse de repartir.
    Ma gazinière sur la même bouteille fonctionne correctement plus loin dans le circuit.
    J'ai essayé avec l'ouverture de l'eau chaude et pas mal de combinaisons possibles. Impossible de le faire repartir.
    Oui, mes vannes sont ouvertes.
    Voici une vidéo: https://open.tube/videos/watch/9525a...a-1e4de84ca353
    Des idées ?
    k2raguelid
    Re : Cheauffe eau à ventouse ELM Leblanc Ondéa Hydrosmart, ne repart pas
    purger le gaz
    mevizou
    Bonsoir je dirais la même chose purger le gaz
    invite18ef0207
    Certes, mais comment ???
    mevizou
    Bonsoir Le gaz c'est dangereux quand on ne connait pas. Il y a une procédure à suivre car après purge il faut vérifier qu'il n'y a pas de fuites éventuelles au mille bulles. Il vaut mieux laisser un spécialiste le faire à votre place.
    invite18ef0207
    Je ne vais pas rappeler un spécialiste à chaque changement de bouteille !
    Quelle est cette procédure ?
    Je suis majeur et bricoleur.
    invite18ef0207
    Super. J'ai eu la réponse sur facebook:
    appuie sur le voyant rouge. Apres tu l'éteint 2 min et tu le rallume. Tire de l'eau chaude normalement il va se réamorcer tt seul. Le mien fonctionne comme ça
    Rien de compliqué...
  1. [Thermique] Chauffe eau gaz ELM LEBLANC ONDEA LM13PVHB F 1 à ventouse ne demarre plus
    Par invite582dbe1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2019, 07h46
  2. Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea Hydrosmart LC 10
    Par invite4ad2e393 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2018, 15h17
  3. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea Hydrosmart LC 10 PVHF... eau tiède ? [Résolu]
    Par invite81282f1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2016, 19h30
  4. [Thermique] Problème chauffe-eau ELM Leblanc ondea hydrosmart LC 10 PVHF
    Par invite34569d13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/02/2016, 12h00
  5. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea Hydrosmart : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invitecad66c62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2013, 09h06
