[Divers] Carte électronique portail coulissant
    xabid
    J'ai un portail coulissant de 4m et j'ai des problèmes de télécommunication entre mes télécommandes et ma carte électronique. Je recherche une nouvelle carte modèle PRGS433PP.
    Malheureusement elle semblerait qu'elle ne soit plus fabriquée. Existe-t-il une carte adaptable? Quelle est la nouvelle carte qui remplace l'ancienne?
    Vaut-il pas mieux tout changer?
    Merci pour vos conseils
    f6exb
    Re : Carte électronique portail coulissant
    Ce problème de communication se traduit comment ?
    f6exb
    Quelle est la référence de la motorisation (pas la carte) ?
    xabid
    Lorsque j'actionne la télécommande le relais s'enclenche (on entend un tic tic tic) et il enclenche la motorisation mais il s'arrête n'importe où. Maintenant le contacteur à clés ne fonctionne plus et plus rien ne fonctionne. La marque de l'ouvre portail est un avidsen
    xabid
    Quelqu'un aurait-il des informations à me donner ?
    f6exb
    D'après la référence de la carte, la motorisation est en 230 V.
    Il faut que tu trouves une carte chez Avidsen si tu tiens à y rester, ayant une sortie moteur en 230 V. Pour ma part, j'ai surtout vu du 24 V.
    Téléphone-leur, ils sont sensés connaître leur matériel.
    avez vous essayé de faire la procédure d'initialisation ?
    f6exb
    Y a-t-il un condensateur dans le bloc moteur relié aux bornes 1 et 3 de la carte ?
    Si oui, ça vaut sans doute le coup d'essayer de le changer. Mais avec un message par semaine, on va arriver à Noël.
    Dernière modification par f6exb ; 11/08/2020 à 18h17.
    xabid
    Bonsoir f6exb,
    Oui il y a bien un condensateur de 12,5 micro Farad connecté aux bornes 1 et 3. Donc je vais le changer. Par contre comment fait-on pour réinitialiser la carte?
    J'ai contacté Avidsen et il faut changer la carte.
    Merci pour vos conseils et désolé pour les réponses au compte goutte (je suis un peu à la bourre en ce moment!!!!)
    xabid
    J'ai récupéré un condensateur même tension mais de 16 microFarad. Peut-il faire l'affaire?
    Fareinheit76
    Oui à condition qu'il soit encore bon ou neuf
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    si le condensateur ne change rien, ça n'aura rien prouvé, sinon ça fera avancer le diagnostique,
    par contre, il ne sera peut-être pas bon de laisser un 16 µF à la place d'un 12, le moteur pourrait chauffer, le risque est limité, c'est vrai car le moteur n'est pas sollicité longtemps..
    xabid
    Nom : IMG_20200816_191920.jpg
Affichages : 1802
Taille : 138,4 KoNom : IMG_20200816_191920.jpg
Affichages : 1802
Taille : 138,4 Ko
    J'ai changé le condensateur et aucun changement!!!! Lorsque j'appuie sur la télécommande la led L1 s'allume puis s'éteint.
    Je vais tester le condensateur d'origine pour savoir si il est HS car celui que j'ai mis en remplacement c'était celui d'une pompe.
    xabid
    Je viens de tester le condensateur d'origine et il fonctionne. Donc RAS sur le condensateur de démarrage.
    Par contre j'ai testé si d'électricité arrivée aux bornes du condensateur et j'ai rien, 0 volt!!!! Ce qui veut dire que l'information n'arrive pas au moteur.
    Que puis-je tester ?
    xabid
    Grâce aux leds allumées sur la carte électronique PRGS433PP, cela permet de visualiser les défauts de commandes et de sécurités mais faut-il avoir la notice?
    Pouvez-vous me dire si c'est exact :
    L1 : Voyant de programmation (il fonctionne car il s'allume lorsque j'appuie sur la télécommande puis il s'éteint)
    L2 : Commande ouverture/ fermeture (éteinte)
    L3 : Sécurité stop (allumée)
    L4 : Sécurité cellule (éteinte)
    L5 :Fin de course ouverture (allumée)
    L6 :Fin de course fermeture (allumée)
    Si mon diag est bon, y a-t-il un problème sur L4?
    j'ai l'impression qu'il s'agit d'une sécurité obstacle (d'ailleurs ça correspondrait à la led L4 allumée "sécurité stop",
    il faudrait vérifier si rien ne gène le fonctionnement et s'il n'y aurait pas besoin d'une lubrification,
    peut être en désaccouplant le moteur, faire fonctionner à la main pour juger de l'effort,
    vérifier si le moteur ne consomme pas plus qu'il ne devrait car la sécurité obstacle est basée sur la consommation du moteur me semble t'il?
    éventuellement, refaire la procédure d'initialisation..
    xabid
    J'ai désaccouplé le moteur et aucun effort pour entraîner le pignon en rotation avec la main.
    J'ai nettoyé les cellules photoélectriques.
    Ensuite j'ai changé les 3 fusibles pour 90cts et j'ai remis le courant : L4 s'allume, Miracle tout re-fonctionne mais comme me dit ma femme : Dans une semaine, tu devras tout re-démonter!
    Comment faire pour réinitialiser la carte et reprogrammer les télécommandes?
  1. [Divers] réglage carte portail came coulissant
    Par invite0eadb76e dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 08/01/2020, 21h24
  2. Diagral, portail coulissant DIAG02MPF carte mère grillée
    Par invite06ab3619 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2019, 17h25
  3. programmation de carte pour portail coulissant [Résolu]
    Par invite594a64b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2016, 18h36
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  5. Carte électronique moteur portail coulissant extel atc2
    Par invite837bc87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 18h00
