[Blanc] Porte de réfrigérateur qui rouille
    invitea09acb5f
    J'ai un rénfrigerateur/congélateur qui date un peu mais qui fonctionne nickel .le souci est que les 2 portes rouillent
    Impossible de le poncer car la tôle est martelée et j'hésite a le repeindre car l'humidité vient de l'interieur et je doute que la peinture résiste
    Une idée ? D'avance merci
    Pat
    Re : Porte de réfrigérateur qui rouille
    Bjr à toi,
    Tu aurais mis une PHOTO on saurait à quoi s'en tenir.
    Que veux tu dire par : "... la tôle est martelée ..." ?
    Il y a des "boursouflures " de rouille ?
    Juste un détail: de la peinture qui résiste à l'eau...il y en a des quantités.
    C'est donc un faux probléme.
    eventuellement rien n'interdit de REPASSER une couche de temps en temps si nécessaire.
    invitea09acb5f
    Merci d'avoir répondu a ma demande
    Je te joins 2 photos tu te rendras compte de la rouille et de ce que. J'appelle martelé
    Merci et bon w.end
    Pat
    Remoi, Donc c'est de la peinture aspect martelé.
    Là ça dit bien ce que ça veut dire.
    Effectivement tu ne pourras certainement "reproduire " le martelé.
    Mais à tout prendre si le rendu n'est pas martelé, quelle importance si tu sauves l'aspect du frigo.
    Le probléme c'est que ça l'air d'etre EXTRERIEUR du frigo...et je doute que " "l'humidité vienne de l'intérieur". ( traverser la tole !)
    Seule contrainte : repeindre toute la surface.
    Bonne jpournée
    Dernière modification par f6bes ; 16/08/2020 à 08h37.
    invitea09acb5f
    Merci pour tes conseils avisés
    Pat
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Nb : il existe des peintures blanches spéciales électroménager
    oui, mais il devra repeindre entièrement les portes car les blancs ne sont jamais tout à fait les mêmes, je le sais d'expérience !!
    Flyingbike
    Ah oui bien sûr, c’était ce que j’avais en tête (tenter de repeindre partiellement peut être même pire que de laisser en l’état)
    ce type de matériel ne se repeint pas avec une peinture de type électroménager
    il est de loin préférable de traiter le souci de façon plus professionnelle
    pour les traces de rouille prendre du bicarbonate de soude mélangé a du jus de citron
    et tamponner les façades avec un tissu imbibé de cette préparation durant environ 1 heure
    qu'il faudra ensuite rincer abondamment
    ensuite fournir la référence de votre produit qui est a mon avis un syde and syde de type américain
    sans doute de marque général électric ou amana voire kenmore
    bref avec la référence j'arriverai peut être a savoir s'il est équipé de résistances anti condensation
    qui seraient commandées par un inter situé dans le boitier distributeur de glaçons et d'eau fraîche
    la référence complète doit figurer a l'intérieur de la partie réfrigérateur
    les bacs a légumes a retirer pour la rendre visible
    prendre aussi en photo le schéma (si existant) a l'arrière de l'appareil
    ensuite on avisera
    le sauvetage risque toutefois d'être limite car c'est fortement engagé
    quand un tel cas se présente il est de loin préférable de le signaler bien plus tôt
    faut toutefois que je me renseigne pour voir si cela ne réussi pas
    comment le traiter plus en profondeur
    peut être qu'un carrossier pourra le traiter en cas d'échec de façon plus radicale
    reste a en voir le coût !!!
    Kemiste
    Pourquoi ne pas utiliser directement du jus de citron ? En ajoutant du bicarbonate de sodium on neutralise l'acide citrique (et le bicarbonate). Selon les proportions utilisées on peut se retrouver soit avec un mélange acide citrique/citrate de sodium soit un mélange citrate de sodium/bicarbonate de sodium.
    re,
    recette de grand mère telle que décrite:
    j'en pose la citation
    Dans un bol, mélangez du bicarbonate de soude et du citron jusqu'à l'obtention d'une pâte. Étalez la pâte sur les taches et laissez agir une trentaine de minutes. Frottez avec un chiffon. Imbibez ensuite votre chiffon d'eau chaude savonneuse et frottez à nouveau les traces de rouille.
    je viens de le trouver sur ce site:
    https://www.azae.com/la-vie-facile/c...es-de-rouille/
    il me semble qu'il y est dit pratiquement la même chose !!!
    j'avoue que je ne suis pas chimiste,
    donc quoique tu dises je ne vais pas te contrarier
    mais ce qui est surprenant c'est que cela soit employé et connu par ailleurs
    je ne l'ai pas inventé,
    je n'ai fait qu'appliquer cela pour les cas de figure que j'ai rencontré en son temps
    suite a des directives qui m'avaient été données
    ce qui m'inquiète davantage est le degré d'engagement de la rouille qui est relativement important au vu de la photo
    si perforant je ne vois que le carrossier comme solution
    mais bon !
    si je te comprends bien ce n'est pas le sens de ta question
    mais plutôt le fait que cela se neutralise c'est ça??
    dans ce cas peut être que c'est voulu pour ne garder que le coté avantage de chacun des 2 produits sans en avoir les inconvénients ???
    (je dis cela, je ne dis rien je ne suis pas compétent en la matière)
    Kemiste
    Le fait de neutraliser fait disparaître le bicarbonate s'il est en défaut. Il n'a donc plus aucune utilité. Le fait d'avoir une pâte ici signifie que le bicarbonate est en excès (on détruit donc totalement l'acide citrique) et si on frotte avec (c'est ce que je comprend dans la recette) c'est peut-être plus le côté abrasif qui entre en jeu pour éliminer la rouille. Je commencerai par du citron seul pour avoir la côté acide pour l'attaque de la rouille.
    En tant que chimiste je suis toujours étonné de voir des mélanges acide et base (comme c'est le cas ici) qui "détruit" au moins un des deux produits. Dans la même lignée on voit souvent le mélange vinaigre + bicarbonate qui n'a que peu d'intérêt car les deux produits se neutralisent.
    re,
    comme je te l'ai signalé je n'ai toujours fait qu'appliquer des recettes que je n'ai pas sorti de dessous mon chapeau
    par contre ce n'est pas cela que je cherche a traiter
    mais le problème de fond qui est pourquoi cette rouille apparait??
    et là il faut avoir l'information des caractéristiques de cet appareil
    dont j'ai une idée et pas que moi
    si c'est ce que je soupçonne
    le motif serait la défectuosité ou la non utilisation du cordon résistif
    qui entoure le distributeur que l'on peut deviner au vu de la photo 2
    qui crée dans des conditions de canicule par exemple
    un phénomène de condensation qui peut provoquer ce genre d'anomalie
    et dans ce cas il était prévu un inter pour activer le dit cordon
    je parle d'un matériel ayant de l'âge
    pour la recette je dois dire que j'ai pu sauver des façades ayant ce type de trace mais de manière moins conséquente
    que celle en photo
    toi tu es chimiste tant mieux si tu relèves une hérésie a ce niveau et que tu l'as corrige
    moi par contre je n'ai pas eu a me plaindre de cette recette
    vu que j'avais obtenu le résultat souhaité
    et comme tu étais étonné j'ai donc fait la recherche et tu en a vu le résultat!!
    mondou
    Il y a toujours une part de vérité avec les remèdes de grand mère.
    L'acide citrique étant particulièrement violent, voire corrosif jusqu'à attaquer l'émail.
    J'imagine que l'ajout de bicarbonate de soude est là pour réduire avant de neutraliser l'effet de l'acide citrique.
    Connaitre les proportions de l'un et de l'autre serait un plus.
    La combinaison des deux si je me souviens bien permet d'obtenir du citrate de sodium totalement inefficace que l'on trouvait y a quelques années dans des détergents ménagers.
    Sans être chimiste, personnellement, pour mes besoins, j'ai utilisé quelques acides, pour le fer, le laiton, le bronze, le zinc, le cuivre. Je préfère neutraliser une fois le résultat obtenu.
    Y a une différence entre des traces ou taches de rouille et une carrosserie quelle qu'elle soit atteinte du "cancer" de la rouille, voire corrodée au point où l'on voit la lumière au travers.
    Flyingbike
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Avec les proportions à utiliser pour faire «*une pâte*», le bicarbonate est en large excès et l’acide totalement neutralisé.
    invitea09acb5f
    Merci a tous d'avoir répondu a mon problème
    A toutes fins utiles le vous joins une photo des caractéristiques de la bête
    Pour info ces traces de rouilles sont apparues depuis peu et bizarrement elles disparaissent a l'éponge
    Pour mieux. Revenir
    Merci pour votre aideNom : IMG_20200817_144446_resized_20200817_024739438.jpg
Affichages : 5144
Taille : 105,0 Ko
    mondou
    Pour mieux. Revenir
    En fait la corrosion vient de l'intérieur et, est en train de percer le revêtement extérieur.
    Les consos lues sur la plaque signalétique font peur.
    Toutefois, un vrai Whirlpool.
    donc il y a bien une saturation sans doute liée aux températures caniculaires
    pouvez vous poser une photo qui montre la totalité de l'avant de votre appareil???
    demandez moins de froid dans les 2 compartiments cela devrait atténuer le problème
    du moins en période caniculaire
    l'isolation doit être un peu fatiguée
    oups!! croisement avec mondou que je salue
    on dit pratiquement la même chose
    Dernière modification par richard 31 ; 17/08/2020 à 22h18.
  1. [Blanc] PB REFRIGERATEUR DOUBLE PORTE - plus de froid
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2012, 14h59
  2. [Blanc] Porte du réfrigérateur qui se ferme mal
    Par BastienBastien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2012, 14h09
  3. [Blanc] interrupteur porte réfrigérateur samsung HS
    Par invite8e4a49d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2012, 17h27
  4. [Blanc] Remplacement joint porte réfrigérateur
    Par invite6f7919d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 22h45
  5. porte reversible de refrigerateur
    Par invite787892b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 19h34
