[Info] PROBLEME HDMI TV Sony Bravia kdl-40p2530
    inviteecbf0b66
    Comme le titre l'indique, j'arrive pas à connecter mes ordinateurs au téléviseur en question. Les seuls appareils que j'arrive à connecter sont les playstations. Pouvez-vous m'aider ? Merci à vous.
    archeos
    Modérateur*
    Re : PROBLEME HDMI TV Sony Bravia kdl-40p2530
    Hello!
    La touche "Input" (ou "Entrée") de ta télécommande devrait accomplir un miracle.
    (Futura Sciences)
    inviteecbf0b66
    Je ne comprends pas. Si on parle de la même touche je l'ai évidemment utilisé. Je branche un appareil au port x et règle la TV sur le même port mais la connexion entre les deux n'a pas lieu.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu branches tes ordinateurs avec quel type de câble?
    Tu sélectionnes quelle source?
    (Futura Sciences)
    inviteecbf0b66
    Avec un câble hdmi. Et je sélectionne la source correspondant au port utilisé.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Essaie en branchant le câble sur la TV AVANT d'allumer le PC.
    (Futura Sciences)
    inviteecbf0b66
    J'avais déjà essayé et cela n'a rien donné.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ordinateur branché sur la TV et source réglée sur le bon port HDMI, faire un clic droit sur le bureau, "Paramètres d'affichage", "Détecter". L'écran TV devrait apparaître. Après, tu choisis "Etendre" ou "Dupliquer".
    (Futura Sciences)
    invite44510b00
    Déjà vérifier si le PC sort bien le signal vidéo sur le port HDMI.
    Bureau => Menu contextuel => Options graphiques => sortie vers
    puis choisir "Ecrans clonés"
    inviteecbf0b66
    Excusez moi pour le temps que j'ai pris à vous répondre. Alors archeos, il semble que l'écran tv ne soit pas détecté. Fustigator, en cliquant sur options graphiques, "sortie vers" n'apparait pas. Pour avoir connecté ce pc à une autre tv il y a quelques moi, je pense vraiment que le soucis vient de la TV. Merci à vous.
    inviteecbf0b66
    Pas de réponse ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ...Ordinateur branché sur la TV et source réglée sur le bon port HDMI, faire un clic droit sur le bureau, "Paramètres d'affichage", "Détecter". L'écran TV devrait apparaître. Après, tu choisis "Etendre" ou "Dupliquer".
    T'as essayé?
    (Futura Sciences)
    inviteecbf0b66
    Oui, comme je l'ai écrit dans mon message précédent et malheureusement la TV n'apparait pas.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu essayé ma manip sur tous les ports HDMI? J'ai un décodeur sat qui refuse de fonctionner sur HDMI 1 mais qui fonctionne parfaitement sur HDMI 2 et 3.
    (Futura Sciences)
    inviteecbf0b66
    Oui j'ai testé sur tous les ports. Le seul appareil que j'ai réussi à connecter par le passé est la playstation.
    inviteecbf0b66
    Up ! Je désespère.
    inviteecbf0b66
    Toujours personne ?
  1. [Brun] Problème d'affichage sur TV Sony Bravia
    Par invite514dd6d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2019, 19h04
  2. [Brun] TV LCD Sony KDL 40P2530 : se met en sécurité !
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2013, 15h41
  3. [Brun] TV LCD SONY KDL 40P2530 : code erreur 4 ?
    Par AG664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2013, 18h54
  4. [Brun] TV Sony Bravia LCD : pas de son en HDMI ?
    Par invitedc77eaf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2011, 11h32
  5. [Brun] Probleme TV Sony Bravia
    Par invite448b383e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2010, 12h45
