[Blanc] Porte du réfrigérateur qui se ferme mal
    BastienBastien
    La porte de mon réfrigérateur se ferme mal : si je donne une impulsion, en poussant la porte, celle-ci reste légèrement ouverte une fois sur trois.
    Il faut alors que j'accompagne la porte en la claquant bien.
    J'ai l'impression que le problème vient du joint, sans pourtant savoir exactement ce qui pose problème.
    Peut être qu'il est devenu trop rigide et qu'il a perdu sa souplesse d'autrefois.
    L'appareil a au moins 7 ans mais fonctionne parfaitement, il serait dommage de le balancer pour si peu.
    Mais il m'est déjà arrivé de partir toute la journée avec la porte du réfrigérateur restée entre-ouverte !
    Auriez-vous une solution ?
    Est-il possible d'acheter un joint "universel" (découpage par soi-même) ?
    Merci et bonne soirée,
    BastienBastien
    u96
    Re : Porte du réfrigérateur qui se ferme mal
    bonsoir,
    incliner le refrigerateur legerement vers l'arriere (reglage des pieds avant).
    cdt.
    même avis que U96,
    je rajoute a cela,
    qu'autant que possible il est de loin préférable de garder son joint d'origine
    car a chaque remplacement il est fréquent que cela soit galère pour le mettre en forme ,
    ceci d'autant plus que sur certains appareils,
    le remplacement du joint seul est quasi impossible
    la seule solution restant pour eux le remplacement de la porte complète
    invite58a3c88f
    D'accord avec l'inclinaison du frigo (un petit peu, bien entendu. Il n'est pas nécessaire de l'incliner à 45° .
    Mais un nettoyage régulier et attentif du joint est indispensable.
    Chez nous, on le fait avec une brosse genre brosse à ongles (éviter les brosses aux poils raides et rigides comme les brosses à récurer : elle risquent de déchirer le joint) et du détergent vaisselle. Un léger dépôt de crasse dans le joint peut le raidir en plus d'être un véritable nid à bactéries. Éviter la javel (odeurs !) pour nettoyer ainsi que des solvants qui sèchent le caoutchouc.
    La porte est verrouillée soit pas contact avec un aimant : il faut nettoyer les surfaces en contact.
    La porte se verrouille par un mécanisme à crochet (cliquet, gâche) : un petit nettoyage et un petite goutte d'huile de paraffine feront l'affaire.
    invitef80bfdd5
    il est aussi possible que la porte soit descendue et dès lors la porte ferme très mal. c'est le cas lorsqu'on charge la porte avec du poids, à la longue le pivot inférieur de la charnière s'enfonce et la porte descend peu à peu . on peut souvent constater le fait en regardant si la porte peut se déplacer verticalement sur ses pivots
    BastienBastien
    Hello,
    Merci pour vos réponses sérieuses et précieuses.
    Je vais nettoyer le joint, même si celui-ci est déjà nickel-chrome.
    Je vais également regarder si la porte s'est "décalée" avec le temps, car même si cet appareil a souvent été toujours presque vide (oeufs, soja, quelques légumes mais rien de plus), il y a quand même de l'âge !
  1. [Info] Four encastré Sauter 4881 MP 21: La porte ferme mal
    Par invitee3dfdbbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2012, 12h06
  2. [Blanc] Four Rosière : la porte ferme mal ! [résolu]
    Par invitee693abc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 11h52
  3. [Blanc] frigo qui ferme mal
    Par invitebd096c1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2009, 16h43
  4. [Blanc] Porte lave linge Fagor Innova qui ne ferme plus
    Par inviteb4361100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 19h06
  5. refrigerateur qui a du mal a faire du froid
    Par invitec1c90454 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/08/2007, 21h42
