refrigerateur qui a du mal a faire du froid
    invitec1c90454
    j'ai refrigérateur qui a du mal a faire du froid (il atteind a peine 10°c) alors que la partie congélateur marche bien .
    De quoi cela peut il venir et comment le résoudre)
    invitea0169f77
    Re : refrigerateur qui a du mal a faire du froid
    Pouvez-vous préciser s'il s'agit d'un No Frost ou pas?
    invitec1c90454
    je ne pense pas que ce soit un no frost,
    c un zanussi avec 2 cases ( frigo + congelateur 4 étoiles) tout ce kil ya de plus simple .
    invitea0169f77
    Avec la canicule, c'est avec un grand nombre de réfrigerateurs que cela se produit.
    Veillez à ce que l'appareil soit bien aéré et positionnez le thermostat vers le minimum pour que le compresseur puisse réguler.
    invite930ee791
    ben moi je viens de troker le mien un indesit contre un frigo neuf gorenge
    canicule ou pas avec le froid ventilé voila boulot
    0+ 3 degrés dans le frigo
    - 18 degrés dans le congel sa fume le froid
    ha le sudtropical y a que sa de vrai norme ST
    le prix va avec
    invitee5f26eb2
    Je possède également un frigo encastrable (Thermor 275 RI) qui peine à refroidir et dont les bords sont très chauds.
    Il est situé (non encastré) dans un studio ou la température est >30°C. Est-ce le frigo qui chauffe parce qu'il fait chaud ou fait-il chaud parce que le frigo chauffe ?
    Avant de lire ce forum, je soupçonnait le système de chauffage du joint de porte de fonctionner en permanence, maintenat je doute ..
    La canicule est-elle seule responsable ?
    N'y a t'il qu'a attendre l'hiver ?
    Puis-je débrancher le système de chauffage du joint de porte ? et comment ?
    A défaut de résoudre le problème, cela fera toujours des économies !
    Merci d'avance pour vos commentaires
    PS: Message peut-etre posté en double, j'ai reçu une erreur me signalant que mon premier message était trop court !
    bonsoir,
    pas de risque a cela, c'est lié a la température du condenseur, car c'est le circuit réfrigérant qui passe en série autour de la porte via le condenseur,(donc pas touche)
    s'il est chaud le tour de porte aussi, reste a savoir a présent pourquoi il tourne autant,
    si canicule mettez le thermostat au minimum, et aérez au maximum le local en période nocturne,
    vous n'avez que cela a faire
    invitee5f26eb2
    Réponse rapide et efficace !
    Je vais appliquer le conseil et inverser la vapeur car instinctivement lorsque le frigo ne refroidit pas assez je met le thermostat sur maxi !
    re,
    effectivement en faisant cela, agréable surprise, demain matin a la 1ere heure, vous en verrez le résultat
    invitec1c90454
    Je suis de nouveau embeter avec mon refrigerateur.
    il peine toujours à faire du froid .
    il faut que le thermostat soit à 5 (sur 6) pour avoir 4°C dans le refrigerateur autrement la température grimpe a presque 10°C à la position 3 .
    De quoi cela peut il bien venir sachant que le thermostat régule bien mais g l'impression que le refrigerateur tourne souvent ?
    invite3c3f7fb2
    bonsoir,
    votre réfrigérateur présente tous les symptômes d'un manque de gaz !
    C'est assez classique. Il faut commencer par brancher un manometre sur la queue de charge du compreseur. Cela donnera toutes les indications sur l'etat de charge de votre circuit.
    Attention, ces interventions sont réservés au frigoriste proffessionnel !
    Attention, si le gaz utilisé est du R600, il est inflammable !!!.
    invitec1c90454
    Si il manque du gaz ca veux dire qu'il y a une fuite dans le circuit ?
    donc il faut aussi trouver ou en est la cause ?
    invite3c3f7fb2
    Effectivement,
    On a souvent rencontré des problemes avec les raccords lockring,
    regardez si au niveau du compresseur sur les departs ou arrivées en passant la main dessus, si il n'y a pas un peu d'huile, voir tres leger.
    Il se peut que se soir une micro-fuite au niveau d'un raccord et cela est invisible ! il faut le vider et le mettre en pression avec de l'azote.
    Au pire des cas, cela peut-etre un micro-fuite au niveau de l'évaporateur, et si celui-ci est moulé dans les parois, c'estirréparrable. On appelle cela une fuite interne.
    bon courage.
    invitec1c90454
    rien de gras en sortie du compresseur par contre il n'y a aucun raccord tout est souder
    Et si fuite dans l'evapo donc frigo qui a à peine 3 ans a la poubelle !
    invite3c3f7fb2
    le fait qu'il est 3 ans n'exclut malheureusement pas une fuite interne !
    Si le thermostat a été remplacé, dans ce cas i faut le faire verifier par un frigoriste pour qu'il le mette en pression. il peut y avoir une fuite, meme petite sur des soudures. Ce n'est pas toujours visibles.
    Comnt as-tu procédé pour faire ton relevé de température ?
    invitec1c90454
    Non le thermostat n'as pas été changé
    pour la température , J'ai mis un thermometre dans une verre d'eau sur la clayette du bas.
    invite3c3f7fb2
    très bien pour la température; en générale on met le verre au point géographique du ref (c'est-a-dire au milieu) et on met le thermostat au point milieu.
    Essai quand meme le thermostat, car si celui-ci regul mal voir peu, il est tout à fait normal que le congel soit à bonne t°.
    invitec1c90454
    oui on dirais que la régulation du thermostat est comme décalé car en position 5 le frigo marche bien .
    Je vais commander un thermostat et le changer
    invite3c3f7fb2
    ok, tiens moi au courant.
    bon courage.
    invitec1c90454
    Comment puis-je démonter le capot du thermostat ?
    j'ai touvé un ecrou de fixation de cacher deriere le cache de l'ampoule mais ca tiens encore et je ne voudrais pas tout casser .
    invitec1c90454
    J'ai réussi à changer le thermostat et à priori ca a l'air bon.
    Ca régule normalement (environ 4 a 5°C en position 3)
    Merci beaucoup
    a+
    invited7a901f7
    j'ai le même problème sur mon frigo. J'ai enlevé la vis mais je n'arrive pas à enlever le capot. Peux-tu me dire comment tu as fait pour ne pas tout casser en démontant.
    invitec1c90454
    Apres avoir enlever la vis , il faut appuyer sur les cotés et tirer dessus afin de dégager les 2 pates qui sont sur le coté et apres il faut le faire glisser vers le fond du réfrigérateur pour enlever les pattes de devant.
    voila
    Bon courage
    a+
    invited7a901f7
    ok merci pour la réponse SUPER rapide.
    je vais essayer la méthode tout de suite
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
  2. réfrigérateur qui ne fait plus de froid
    Par invite87b66fcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 10h15
  3. Réfrigérateur qui fait trop de froid
    Par invite3019c8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 12h49
  4. réfrigérateur trop froid
    Par invitee4dd000e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 11h10
  5. refrigerateur il n'y a plus de froid
    Par invite1da14e4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 14h02
