[Blanc] Ll whirpool awe 9726
    invite2cfab166
    Lorsque je mets le lave linge en marche, l'eau arrive normalement puis 5 mn après, l'erreur FH apparait. Je suis allée sur le forum et j'ai réinitialisé la carte : à C1 le tambour était rempli d'eau et là encore j'ai eu l'erreur FH. Incompréhensible !
    Si quelqu'un peut m'aider, je le remercie par avance;
    invite3e507daf
    Re : Ll whirpool awe 9726
    FH correspond a un défault de prise d'eau ou vidange c'est bien sa ? Contrôle l'état de ton filtre pour sa il faut dévisser le tuyaux d'arrivée d'eau au niveau du robinet surtout si ton lave linge tire de l'eau d'un puit ou si ta zone est calcaire. A tu démonter l'appareil ? Y a t'il présence d'un débit metre sur ce model ? un débit metre et un petit boitier qui controle la quantité d'eau qui rentre dans la machine il se trouve généralement entre l'electrovanne et la boite a produit
  1. [Blanc] Lave linge whirpool awe 9726 panne code f14
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2012, 16h29
  2. [Blanc] LL Whirpool AWE 9726 : continue de tourner en position arrêt ! [résolu]
    Par inviteeb789ce8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 18h24
  3. [Blanc] Lave-linge Whirlpool AWE 9726 erreur F06
    Par invitea20e18a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 16h14
  4. [Blanc] Problème machine AWE 9726 Whirlpool
    Par invite9e766c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 19h40
  5. [Blanc] demarrage lave linge whirpool awe 9726
    Par invite16dc1910 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h48
