[Blanc] problème lave linge fagor
    invite67945930
    Depuis hier j'ai un problème avec mon lave linge fagor acheté en 2005.
    Les programmes fonctionnent normalement mais il faut les activer manuellement. Si je lance le programme long, il ne s'arrête plus, le bouton reste bloqué en même position et ne passe jamais à l'essorage. Idem pour l'essorage, je dois le lancer manuellement mais ne s'arrête jamais si je ne l'arrête pas moi. Idem pour tous les programmes...
    Y-a t-il une solution autre que de racheter une machine à laver??
    merci de votre réponse.
    Re : problème lave linge fagor
    référence du lave linge ???
    invite67945930
    référence du lave linge: fagor, FF512.
    re,
    désolé,
    ma base de données ne reconnait pas ce lave linge
    invite67945930
    ok, merci quand même.
    invitef80bfdd5
    en fait votre problème semble etre le programme qui ne bouge que lorsque vous l'actionnez manuellement. il est donc a croire que le micro-moteur est coupé et donc l'echange de ce programmateur vaut +/- 100€ code td0100530806/0/0.00
    invite67945930
    Oui c'est exactement ça, je dois changer les programmes manuellement.
    Est ce que la pièce que vous m'indiquer devoir changer est facile à échanger?
    Où puis je trouver cette pièce? La référence que vous indiquez est celle de la pièce à changer??
    Merci pour votre réponse!
    invitef80bfdd5
    il s'agit de la pièce a changer c'est le type de remplacement. quand a savoir ou l'acheter je peux juste vous dire que c'est disponible en FranceNom : 19905.jpg
Affichages : 116
Taille : 131,2 Ko
    invite67945930
    Ok merci bcp, on va se renseigner.
  1. [Blanc] probleme lave linge FAGOR [résolu]
    Par invite86111465 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/02/2009, 22h29
  2. [Blanc] Problème Lave-linge Fagor
    Par invite3f60b0cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 15h44
  3. Problème lave-linge Fagor LD733
    Par invite353a4d92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 22h57
  4. Probleme Lave Linge Edesa (fagor)
    Par invite9e7a3b6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 22h20
  5. Problème lave linge Fagor ld 502
    Par invite4001d4de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2004, 10h00
