Diagral, portail coulissant DIAG02MPF carte mère grillée
    invite06ab3619
    Bonjour, les enfants ont bloqué le portail et essayé de l'ouvrir plusieurs fois. Cela semble avoir grillé le circuit.
    Lorsque j'essaie de fermer (ou d'ouvrir) le portail, ça fait juste un clic et le moteur ne s'enclenche pas.
    Le fusible est en bon état mais deux composants (au moins) ont l'air grillé.
    Par contre, comme c'est grillé, je ne vois pas du tout la référence des pièces.
    Est-ce que quelqu'un les connaîtrait ou pourrait me renseigner sur ces composants ?
    Merci beaucoup pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Re : Diagral, portail coulissant DIAG02MPF carte mère grillée
    Bonsoir arnguilbert et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par arnguilbert Voir le message
    ... les enfants ont bloqué le portail et essayé de l'ouvrir plusieurs fois. Cela semble avoir grillé le circuit ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentée par des connaisseurs.
    S'agit-il de cette notice ? OUI / NON
    https://www.diagral.fr/wp-content/up...ant_GAMMA4.pdf
    -L1S pourrait être une self
    -D3AS une diode
    Sur la photo 2 ? ?
    Voir les indications sur la sérigraphie qui aident.
    Une photo avec moins de zoom (carte seule) serait utile.
    Il va falloir "jouer" du fer à souder et du multimètre !
    Tu te sens prêt !
    omega.067
    bien le bonjour
    je serai fort surpris que ce soit le "blocage" du portail, qui soit à la base du "grillage" de la carte
    le système de réglage force moteur ou la sensibilité de détection d'obstacles, aurait du stopper les moteurs
    Michel
  1. programmation de carte pour portail coulissant [Résolu]
    Par invite594a64b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2016, 17h36
  2. [Blanc] Carte mère lave linge grillée - je veux remplacer les composants
    Par sachem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2015, 07h54
  3. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  4. [Divers] Portail électrique coulissant Came BXU25 70 carte ZBX7 : moteur ne tourne pas ?
    Par invite627f3c06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2013, 21h46
  5. Carte électronique moteur portail coulissant extel atc2
    Par invite837bc87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 17h00
