moteur électrique
moteur électrique
    ruddy81
    moteur électrique
    bonjour je viens de recuperer un poste à souder sarazin MR25 moteur 220/380 triphasé
    avec demarrage par commutateur manuel pour basculer etoile / triangle
    le commutateur est helas tout debranché !!et j'aimerais trouver le schema de cablage
    verzu29
    Re : moteur électrique
    De quelle tension tri dispose tu pour alimenter ce moteur 230 v ou 400 v ? si tu veux un démarrage ETOILE/TRIANGLE ça ne pourrra qu' etre qu'en 230V TRI .
    Cdlt
    Labobine
    Votre poste à souder rotatif n'est pas un perdreau de l'année et à cette époque ils étaient prévus pour 2 tensions avec un démarrage série parrallèlle c'est pourquoi vous trouvez ce poste avec le démarreur débranché qui est introuvable.
    Faites voir la photo du commuttateur et des fils qui doivent être au nombre de 12 pour disitinguer les fils et voir si ils sont repérés.
    https://sites.google.com/site/rebobi...p_2LtbnZcbrnuA
    Amicalement, Gérard
    ruddy81
    bonjour et merci encore de votre reponse
    en effet il y à 12 fils qui sorte du moteur et qui vont sur un bornier avec barrettes
    a la sortie de de bornier 6 fils 3 rouges et 3 bleu intercalés
    ce moteur marchais avec un commutateur Virlux 32 v x 2/72
    mais un gros problème de cames qui ont cassés d'ou la panne
    la personne à acheter un nouveau commutateur BACO pr40 et comme au démontage de l'ancien elle n'à marqué aucun indice la gadou complete
    ci joint photo bornier et le nouveau commutateur 3 positions
    sur le commutateur 3 shunt d'origine
    amicalement Pierre
    ps localisation Sylvanes 12360Nom : DSC03741.jpg
Affichages : 507
Taille : 165,1 Ko
    ruddy81
    photo commutateurNom : DSC03750.jpg
Affichages : 608
Taille : 93,6 Ko
    ruddy81
    photo commutateurPièce jointe 388107Nom : DSC03749.jpg
Affichages : 749
Taille : 92,5 Ko
    Labobine
    Bonsoir l'aveyronnais
    Comme vous dites c'et bien la gadoue.
    Voius n'avez pas le schéma du commutateur baco ? parceque br40 n'est pas le n° de schéma mais le type.
    Et au dos du capot du poste pas de schéma non plus ?
    Vous avez un ohmètre digital ?
    Ne me dites pas que vous avez rien car la gadou, gadou, gadou.
    Autre solution chargez votre poste sur la voiture et faites un saut jusqu'à Rodez.
    A l'époque des années 1970 c'était du matériel courant,, malheureusement les schémas ont terminés leurs courses à la déchetterie et Parkinson la mémoire..
    Amicalement, Gérard
    Labobine
    re,
    Petit oubli : vous avez le vieux démarreur ?
    Amicalement, Gérard
    ruddy81
    re Rodez
    effectivement j'ai un multimètre
    voile les tests de contacts du commutateur Baco
    sur une face contact 1-2 /5-6 /9-10/13-14
    autre face contact 4-3 /8-7 /12-11 /16-15
    ce que j'ai testé à l'ohmmetre
    position 1
    continuité entre plots 1/2/3
    5/6
    4 (rien )
    7(rien)
    8(rien)
    9/11/10
    12(rien)
    13/15
    16(rien)
    position 2 1/3/4
    2(rien)
    5(rien)
    6(rien)
    7/8
    9/11
    10(rien)
    12(rien)
    13/15/16
    tout cela en tenant compte des shunts d'origine sur le commutateur ( entre 1et 3 -9 et 11 - 13et 15
    ne comprends pas pourquoi il ne sort que 6 fils sur les 12 ( 3 bleus et 3 rouges!!! je vois qu'il y à des barrettes mais ne comprends pas la connection sous la bakelite
    c'est quoi ce que vous appeler le demarreur
    cordialement Pierre
    Labobine
    Pas très clair.
    J'ai dit démarreur parceque avec 6 fils ce ne peut être qu'un démarreur et pas un comuttateur.
    Avec l'hommètre jettez un coup d'œil entre les 3 rouges ? contact ou pas contact ?
    Si pas contact alors il doit y avoir un rouge et un bleu pour chaque enroulement.
    Amicalement, Gérard
    ruddy81
    voilà le cablage du bornier moteur
    12 fils tous jaunes mais numerotés
    en ce qui concerne les rouges et bleus un rouge et un bleu par enroulement (continuité )
    ci-joint schema du bornier
    il me reste à trouver le schema du commutateur pour le cablage
    cordialement pierre
    Labobine
    La plaquette sert à mettre en série les barettes (comme elles sont actuellement) ou en parallèle pour la tension inférieure.
    Comme c'est de la récupération, et avant d'aller plus loin, maintenant qu'on est certain que le démarrage est un étoile triangle, je vous conseillerai d'abord de faire un essai de couplage avec un cable branché direct 400v, d'abord en étoile :
    et ensuite en triangle :
    Si l'essai est concluant vous pouvez ensuite chercher le branchement au démarreur :
    Mettre en position étoile et chercher les 3 bornes en contact et les 3 paires de bornes en contact.
    Ensuite les 3 groupes de 3 bornes en contact.
    Amicalement, Gérard
    ruddy81
    ne peut faire des essais pas avant mercredi je vous fait parvenir schema demarreur ou contacteur
    ne comprends pas le schema ou vous avez mis les 6 barettes en rouge
    amicalement pierre
    Labobine
    Le schéma avec les barrettes rouges était simplement pour vous montrer à quoi sert cette plaque à 12 fils c'est à dire à mettre en série ou parrallèle les 2 bobines de chaque enroulement.
    Pour comprendre le schéma du démarreur, hormis la table de vérité, il faudrait savoir à quels repères sont les points.
    Si les positions du démarreur sont avec le 0 au centre alors ce n'est pas un démarreur.
    Amicalement, Gérard
    ruddy81
    mon collegue à pris l'ensemble et m'à dis ce soir qu'il marchais etoile et triangle
    en effet mon contacteur je ne sais pas si on dis commutateur ou demarreur car la position 0 est au centre
    ci joint plan (les 3 shunts 1et 3 -9et 11 -13et 15 sont d'origine sur le commutateur
    trop de fils et de shunts pour comprendre
    encore merci pour votre aide
    amicalement Pierre
    Larzacien
    Désolé du retard.
    Le commutateur est un inverseur de source et ne peut pas servir pour votre moteur.
    ruddy81
    merci pour votre reponse
    alors expliquez moi pourquoi ce meme genre de commutateur était monté pour ce moteur
    demarrage etoile position 1
    et on basculais en triangle position 2
    amicalement Pierre
    Labobine
    Si ce commuitateur était monté dessus est ce que vous avez vu marcher le poste à souder commme cela ?
    Amicalement, Gérard
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/02/2016, 16h54
  3. Choix de moteur electrique et transmission (Projet rouet electrique)
    Par invitec8fc32b9 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/12/2015, 20h49
  4. Recherche de moteur électrique pour un projet de skate électrique
    Par invite96a6670d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2014, 12h00
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
