[Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea Hydrosmart LC 10 PVHF... eau tiède ? [Résolu]
    invite81282f1f
    Mon "chauffe-bains instantanés à gaz à puissance variable" alias "lc10 PVHF ondéa hydrosmart" ma fait des misères.
    Effectivement après un montage effectué par un plombier non spécialiste de ce genre de chauffe-eau, celui-ci a très bien fonctionné mais que 2 mois...
    A ce jour, le bruleur fonctionne mais l'eau ne sort qu'a peine tiède puis il se met en sécurité (voyant rouge clignotant).
    Avant qu'il se retrouve dans mon mobil'home de chantier, ce chauffe-eau était anciennement monté dans une maison, avec il me semble 2 coudes 90° en sortie d'évacuation gaz/entrée air.
    Nous l'avons remonté avec sortie verticale après ventouse puis un coude à 90° sur le toit de ma "roulotte".
    Est ce que le fait de ne pas changer le choix du diaphragme peut entraîner à long terme un dérèglement de mon chauffe-eau???
    Après vérification le tuyau d'évacuation gaz et extracteur n'était pas tout à fait emboité. Une fois rectifié toujours le même problème avec quand-même il me semble une légère amélioration (température eau) pendant les "tests ré-emboitage".
    Voilà, si un vrai débrouillard ou un connaisseur de ce genre de bête peut me donner quelques pistes... ça serait réellement merveilleux.
    passelaigue
    Re : Problème chauffe-eau ELM Leblanc ondea hydrosmart LC 10 PVHF... eau tiède
    avez vous une ou deux bouteille de gaz?
    il faut que la ventouse soit impérativement étanche entre les deux tuyaux(certainement le problème de la mise en sécurité,la flamme décolle du brûleur et n'est plus sur la sonde de ionisation).
    invite81282f1f
    Incroyable, quelle réactivité!! Merci de ta réponse passelaigue.
    Je n'ai qu'une bouteille de gaz raccordée, je vais vérifier l'étanchéité de la ventouse en espérant que cela soit aussi mon problème d'eau tiède.
    Sur la notice technique/installation (page 15), il est sujet de : sortie verticale ou horizontale après ventouse, nombres de coudes à 90° et choix du diamètre de diaphragmes. Tout ça avec des montages bien précis selon les cas de figures, malheureusement mon montage n'est pas énoncé sur la notice.
    Mon conduit après la ventouse part à la verticale puis (sur le toit) finit par un coude à 90° puis sortie horizontale.
    Je teste ça ce week-end et vous tiens informé.
    Merci encore!
    invite81282f1f
    Red face Re : Problème chauffe-eau ELM Leblanc ondea hydrosmart LC 10 PVHF... eau tiède
    Problème résolu,
    effectivement le problème venait sûrement d'une prise d'air au niveau de l'extracteur ou de la ventouse. Surprenant quand-même qu'il est fonctionné comme cela 2 mois.
    Je n'ai même pas retouché la ventouse, les modifications (ré-emboitage "tuyau intérieur"/extracteur et "tuyau extérieur"/ventouse) que j'avais effectués hier ont fonctionné à retardement.
    En espérant qu'il fonctionne durablement désormais...
    En tous cas grand merci à toi "passelaigue" ton diagnostique était bon, bravo !
  1. [Thermique] Problème chauffe-eau ELM Leblanc ondea hydrosmart LC 10 PVHF
    Par invite34569d13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/02/2016, 11h00
  2. [Thermique] Chauffe-eau Elm Leblanc ONDEA LM5 TSNM : la veilleuse ne tient pas ! [Résolu]
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/03/2014, 17h12
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 08/02/2014, 10h58
  4. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea Hydrosmart : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invitecad66c62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2013, 08h06
  5. [Thermique] Veilleuse Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA COMPACT ! [résolu]
    Par invitefbc9e143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 18h01
