[Divers] Machine à laver Candy gc212100-47 31005658
    invite5c0e45d2
    bonjour, j'ai une machine a laver candy gc212110-47 31005658,
    la courroie se désaxe j'ai d'abord cru a un problème de courroie mais le problème persiste lorsque je la fait tourner elle va vers l’intérieur de la poulie du tambour comment savoir si c'est bien ma poulie qui est défectueuse ou si le problème vient d'ailleurs (poulie moteur ou autre)?
    merci d'avance a tous pour votre aide.
    mevizou
    Re : Machine à laver Candy gc212100-47 31005658
    Bonjour vérifier que la poulie du tambour n'est pas tordue Si c'est le cas c'est pour cette raison. Axez la courroie sur les deux poulies bien parallèle il ne faut pas qu'elle soit en biais.
    invite5c0e45d2
    bonjour Mevizou,
    merci pour votre réponse. la courroie est bien parallèle mais elle se désaxe dès que je commence a tourner manuellement, pour la poulie je n'ai pas l'impression qu'elle soit abîmée, mais peut-être que ça ne se voit pas a l’œil nu?! j'en ai commandé une au cas où, je devrais la recevoir début de semaine prochaine, je vous tiens au courant pour vous dire si çà vient d'elle où si j'ai encore besoin de vos lumières!!
    roland59
    moteur désaxé.....?
    ptigui29
    est ce que le tambour est bien fixé (le remuer à la main de bas en haut,si il y a du jeu,appareil à remplacer) ,vérifiez également le serrage de la poulie.
    invite5c0e45d2
    bonjour et merci, comment dois'je faire pour savoir si le moteur est désaxé svp? (courroie et poulie changées)et pour le tambour je le fait bouger depuis l'interieur de la machine?
    invite5c0e45d2
    bonjour je viens de vérifier le tambour est effectivement j'ai l'impression qu'il a un peu de jeu, mais c'est léger vous pensez que çà vient de là? la machine est vraiment à changer?
    ptigui29
    avez vous changé la poulie ? Si oui,c'est le tambour ou les roulements de palier qui sont en cause.Dans ce cas,appareil bon pour la casse.
    mevizou
    Bonjour un peu de jeu cela suffit pour que la courroie se décale
  1. Machine a laver candy
    Par invitebcc2e5a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2010, 08h55
  2. [Blanc] machine a laver candy
    Par invite4f7dfc29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 22h16
  3. [Blanc] machine a laver candy cbd 140-47
    Par invite24ee6812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 17h16
  4. panne de machine a laver candy cbl 120
    Par invite26f480aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 14h09
  5. [Blanc] Machine à laver CANDY
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 11h36
