[Blanc] Robot Kenwood KM240 qui s'emballe[résolu]
    bodbod49
    J'ai un robot Kenwood KM240 qui fait des siennes.
    Lorsqu'on le démarre, il démarre puis rapidement se met a faire le yoyo au niveau de la vitesse.
    Au bout de quelques secondes, il s'arrête. Il faut alors l’arrêter (bouton tournant) et le remettre en marche.
    A noter qu'il ne refuse jamais de démarrer (c'est juste la vitesse et l'arrêt décrit ci-dessus)
    Vérification faite :
    - Les sécurités me semblent bonnes (j'ai tenté en les schuntant mais pas mieux)
    - Les charbons et le rotor me semblent bons (reste 15mm sur les charbons)
    - Le potentiomètre de vitesse donne une résistance qui semble linéaire en fonction de la position
    Reste a vérifier la carte em2284-03
    Que puis je vérifier pour avancer ?
    Merci.
    Fareinheit76
    Re : Robot Kenwood KM240 qui s'emballe
    Généralement ces défauts sont dus à un tachymètre défectueux mais pas toujours moyen de moyen de le mesurer. Si la panne persiste, il se peu aussi que le moteur soit en cause.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    bodbod49
    Bonjour Fareinheit76 et merci pour le retour.
    Je viens de regarder.
    Le tachymètre me donne 0 à l'arrêt (bizarre ??) et donne quelques dizaines ou centaines de Ohms en faisant tourner.
    En y regardant de plus près, on dirait que le tachymètre est une vulgaire résistance qui varie en fonction de l'aimant qui tourne
    Dernière modification par bodbod49 ; 27/08/2020 à 21h11.
    bodbod49
    Bonjour, j'ai progressé depuis hier.
    En faisant des mesures plus précises du tachymetre, je me suis aperçu que ce dernier était parfois coupé (résistance infinie).
    Mes essais :
    Lorsque que je fais en sorte que la tachy me donne une valeur, le robot semble fonctionner correctement.
    Lorsque je débranche le tachy, le robot part direct en pleine vitesse.
    Pensant a un faux contact entre la résistance et les fils, j'ai remis de l'étain. C'est un peu mieux mais toujours pas ça.
    En creusant, j'ai limpression que la résistance a un très léger jeux qui doit faire un faux contact.
    Pensez vous que c'est une résistance normale ?
    Fareinheit76
    Généralement c'est un capteur à effet Hall c'est à dire avec détecteur magnétique c'est pour cela qu'il y a un aimant
    Par contre sur la photo que je viens de voir cela ne semble pas être le cas type self ?
    Inductif
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 28/08/2020 à 12h13.
    Fareinheit76
    C'est une self de 430uh
    Si à l'ohmètre il y a continuité alors elle serait bonne, testez toutes les soudures autour d'elle et n'hésitez pas à les refaire aussi sur la carte
    https://forums.futura-sciences.com/d...tesse-max.html
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 28/08/2020 à 12h21.
    bodbod49
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    justement la continuité est parfois perdue lorsque j'y touche.
    Merci pour le lien qui semble confirmer le problème
    bodbod49
    J'ai un doute sur la couleur du troisième anneau.
    S'il est jaune/orange/marron, je serais a 430 uH (comme sur le lien donné)
    Si je suis jaune/orange/rouge, je serais à 4300uH
    Fareinheit76
    Oui en effet pas facile avec les couleurs
    Il faut un testeur spécifique type LC pour pouvoir confirmer la valeur
    de ce type par exemple mais assez cher
    https://www.amazon.fr/Mastech-My6243.../dp/B00GD8D50K
    Mauvais contact, refaites les soudures
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 28/08/2020 à 14h54.
    bodbod49
    L'appareil coutera plus cher que le changement de la pièce complète (12,60€ avec le fdp) mais merci pour l'info
    Je viens de revérifier et refait une soudure mais pour moi, le faux contact est dans l'inductance
    Fareinheit76
    Oui bien sûr mais c'était pour indiquer avec quel type d'appareil, on peut mesurer une valeur 'inductance
    En complément et pour répondre à votre question plus précisément concernant cette inductance celle ci à une valeur de 430 ou 4300 (quoi que un peu fort pour moi) et elle est spécifique à votre machine, elle sert de tachymètre pour le moteur et délivre une tension qui varie avec la vitesse de rotation moteur ( l'aimant qui tourne devant ) et doit être remplacée à l'identique .
    Donc faut remplacer l'ensemble car vous aurez du mal à trouver ce composant
    bodbod49
    Merci. Je viens effectivement de faire le tour des site et que ce soit 430 ou 4300, cette valeur n'est pas courante.
    De la a dire que les fabricants font exprès
    Je viens de passer commande de la pièce complète.
    RDV dans quelques jours
    Fareinheit76
    OK surtout mettez nous au courant de la suite
    bodbod49
    Bonjour a tous,
    Affaire classée.
    J'ai reçu et monté le tachy.
    Je n'ai pas encore testé en condition réelle mais ça marche nickel a vide.
    Ça venait donc bien du tachy qui avait une continuité aléatoire.
    A noter qu'il faut bien reprendre les 2 engrenages livrés car les anciens et nouveaux n'ont pas exactement la même forme des dents.
    Fareinheit76
    Content pour vous et merci pour le retour
  1. [Divers] Robot Kenwood KM262
    Par invite47bce631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2017, 13h36
  2. [Blanc] Robot kenwood
    Par invite8bf5c423 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2013, 09h29
  3. [Blanc] Robot Kenwood KM 262
    Par invite2238bf55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2012, 08h33
  4. [Blanc] Robot Kenwood
    Par invite7a6ed865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2011, 22h47
  5. [Blanc] robot kenwood km 262
    Par invitedf312137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2009, 15h19
