[Blanc] Voyant marche/arrêt cuisinière
    invite4face72a
    Lightbulb Voyant marche/arrêt cuisinière
    Apres avoir branché ma cuisiniere à induction de marque Continental Edison, je m'aperçois que le voyant rouge du bouton "marche/arret" reste allumé sans cesse.
    Quand la plaque à induction est éteinte et froide , la diode rouge reste allumée de manière vive, est-ce normal ?
    Je précise que lorsque je mets en route la plaque , elle chauffe bien les emplacements voulus et ce voyant marche/arrêt s'éteint.
    J'ai déjà eu une plaque à induction et le voyant était éteint lorsque la plaque n'était pas en fonction. Je m'interroge concernant cette cuisiniere ( j'ai lu plusieurs fois la notice et rien d'indiquer la dessus ).
    Merci pour votre aide.
    Re : Voyant marche/arrêt cuisinière
    inversez phase neutre sur le bornier de raccordement mais uniquement coté câble
    cela devrait résoudre le souci,
    si pas le cas
    le produit semble être neuf ne touchez a rien d'autre que ce que j'ai signalé
    si pas ok déplacez le sav du magasin vendeur
    attention a ne pas laisser l'étiquette énergétique
    car si laissé trop de temps cela laissera des traces indélébiles par la suite (colle brulée)
    invite4face72a
    Merci pour votre réponse Richard 31 .
    Parmis les 3 gros câbles qui sortaient de la cuisinière se trouvaient : 1 bleu, 1 vert et jaune , 1 rouge.
    Côté mural j'avais 1 bleu, 1 vert et jaune, 1 marron.
    Les bleus ont été reliés, les 2 verts et jaunes reliés et le rouge et marron reliés aussi.
    Il me semblait que cela était correct (étant novice )
    Et merci pour l'info de l'étiquette, elle a été aussitôt retirée !
    re,
    vous n'avez rien a vous reprocher au niveau du câblage
    c'était ce qui était a faire
    donc inversez les fils
    bleu avec le rouge
    marron avec le bleu
    n'ayez crainte cela va fonctionner sans problème
    par contre si le voyant persiste
    passez la main au sav (cela est gratuit dans ce cas )
    car il semble qu'il y a un retour via un inter interne que l'inversion devrait résoudre
    mais si pas le cas
    un pont est peut être mal placé (mais ne touchez pas a cela )
    invite4face72a
    Alors après avoir échangé les câbles comme vous m'avez conseillé (heureusement que vous m'avez rassuré en disant que ça ne risquait rien !), la diode rouge du bouton marche/arrêt est toujours allumée lorsque la plaque n'est pas utilisée. Je me demande en fait si ce n'est pas juste "normal" que cette lumière soit allumée..je vais poser la question au SAV (s'il y en a un, je viens de commander mon électroménager sur cdiscount et je ne sait pas encore comment fonctionne leur SAV).
    1000 mercis pour votre aide précieuse !!
    C’est curieux et illogique surtout avec les directives actuelles concernant les économies d'énergie qu’un voyant soit prévu pour fonctionner en permanence je n’y crois guère
    invite1271a7f2
    Bjr, je viens d'acheter le même produit sur cdiscount et je rencontre le même problème.
    Je n'ai pas encore eu le temps d'inverser les fils et du mal à contacter le service client en raison de la sous-traitance ��, c'est pas gagné
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 29/09/2014, 14h17
  2. [Divers] Touche "marche-arrêt" de mon clavier Casio Ctk-230 ne marche plus
    Par invite786b62a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2011, 19h34
  3. [Blanc] FAR L 17300 voyant marche/arret clignote
    Par inviteee633bf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2011, 14h00
  4. [Blanc] LV Laden C42 BL : ne démarre plus voyant marche / arrêt clignote !
    Par invitef5f7d8fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2011, 14h14
  5. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 20h40
