[Thermique] Chaudière Primaxia : problème d'eau chaude
    invite65200f84
    j'ai une chaudière Primaxia et depuis quelques jours j'ai un problème d'eau chaude.
    en effet quand j'ouvre l'eau chaude , la chaudière chauffe l'eau pour quelques 30 sec , puis elle se met a faire tic tic tic pendant une dizaine de fois ou plus, puis se remet à marcher pour 10 sec et refait la même chose encore en boucle.
    Merci d'avance pour votre aide !
    mevizou
    Re : Chaudière Primaxia : problème d'eau chaude
    Bonsoir Quand vous tirez de l'eau chaude la chaudière démarre ou pas
    invite65200f84
    oui elle démarre bien et s'allume pour une trentaine de secondes puis elle s'arrête et se met a tic taker a multiples repris pour 1 sec et s'arrete, au bout d'une dizaine de tik tak elle fait un long tic tac et se rallume pour un court moment.
    Merci d'avance pour ton aide.
    mevizou
    Bonsoir En chauffage elle démarre normalement ou pas
    invite65200f84
    Re : Chaudière Primaxia : problème d'eau chaude [ Problème résolu ]
    Merci pour tes réponses.
    Le plombier est venu et a fait un entretient et nettoyage de tout le circuit d'eau de la Chaudière. à priori le problème est résolu.
    s'il réapparait je reposterais.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux PRIMAXIA 24 FF
    Par invite63d600d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2016, 17h38
  2. [Blanc] chaudiere primaxia 24
    Par invite593dd1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2011, 13h58
  3. [Blanc] Pression chaudière Primaxia 24 VMC
    Par invitea3b272b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 07h47
  4. [Thermique] chaudiere VMC Primaxia,Chaffoteaux
    Par invite418c5368 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 18h42
  5. [Thermique] ajouter eau chaudière primaxia
    Par invite4b5daed4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 15h01
