[Blanc] chaudiere primaxia 24
    invite593dd1c5
    J'ai une chaudière chaffoteaux maury primaxia (24 kw), j'ai récemment arrêté le chauffage et depuis de l'eau (un petit filet) coule par un tuyau transparent qui sort de la chaudière et va vers le bas...si je puis dire...le problème c'est qu'il ne s'arrête pas . J'ai il y a un quart d'heure remis le chauffage pour voir ce qu'il se passait mais il y a toujours ce filet....Est ce normal ???
    Par ailleurs quelqu'un dispose t-il de la notice car je ne l'avais pas à l'achat de la maison.
    D'avance merci, la photo jointe vous montre l'eau qui coule.
    invite728b013d
    Re : chaudiere primaxia 24
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forim dépannage phil08140,
    La pression chauffage est excessive, voir le manomètre à gaucje il arrive à 3 b ce qui fait ouvrir la soupape et provoque la fuite. La pression devrait être de+/- 1.5b. Vérifi que les robinets de remplissage ne sont pas restés ouverts.
    De plus la pression du régulateur de pression semble élevée.
    Marc.
    invite593dd1c5
    Merci d'avoir répondu cram 64, les robinets de remplissage se trouvent où ?? Comment puis je les identifier ? Lorsque j'ai acheté la maison je n'ai pas eu le livre d'entretien de la chaudière... et je suis un peu bricoleur mais loin d'être un connaisseur.(chaffoteaux maury primaxia 24 kw.).
    Ce serait lié au circuit de chauffage alors ?? On m'a parlé de "groupe de sécurité". J'ai regardé pendant midi et ça coule toujours...
    Mais je ne comprend pas, si c'est au niveau de la pression de chauffage, pourquoi ça coulait même quand le chauffage était arrêté...
    invite728b013d
    Voici la vue concernant le remplissage de la chaudière ainsi que le lien du site Jeanpaulguy où tu trouveras la notice :
    [IMG]file:///C:/Users/Marc/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-15.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/Marc/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-16.png[/IMG]http://notice.jeanpaulguy.fr/contents/fr/otherurl.html?ourl=D963
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA 24 FF
    Par invite1ee0f4d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2010, 17h00
  2. [Thermique] chaudiere Primaxia,Chaffoteaux code 70.80
    Par invite697c3f6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 20h50
  3. [Blanc] Pression chaudière Primaxia 24 VMC
    Par invitea3b272b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 07h47
  4. [Thermique] chaudiere VMC Primaxia,Chaffoteaux
    Par invite418c5368 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 18h42
  5. [Thermique] ajouter eau chaudière primaxia
    Par invite4b5daed4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 15h01
