[Thermique] probleme chaudière a gaz
    invitebfbf2594
    Question probleme chaudière a gaz
    j'ai un problème avec ma chaudière a gaz.
    il y a quelque temps, pour installer un ensemble vasque, meuble sous vasque, miroir et luminaire, j'ai été contraint de couper l'eau et le disjoncteur.j'ai tout remis en marche quand j'ai terminé, c'est alors que le problème a survenu.
    là ou normalement on allume l'eau chaude, on la laisse chauffer puis on règle la température avec l'eau froide il y a le problème suivant: l'eau se règle bien mais au bout de deux minutes elle se refroidie jusqu'a être gelée et on entend la chaudière qui se met en route, s'arrête, se met en route, s'arrête, se met en route, s'arrête, etc...
    Que se passe t-il et que dois-je faire?svp
    invite2867b6fb
    Re : probleme chaudière a gaz
    bonjour, q'elle est la marque de la chaudière
    invitebfbf2594
    c'est un nectra
    joh93
    Bonjour, ton niveau d'eau est correct? et ta chaudiere est correctement purgée? Verifies aussi que la pompe tourne.
    invitebfbf2594
    niveau d'eau??? chaudière purgée???quelle pompe??? Pour ce qui est de la purge, normalement, c'est un circuit ouvert, que veut tu purger et pareil pour le niveau d'eau?
    joh93
    Niveau d'eau = aiguille sur l'indicateur en facade qui doit se trouvée entre 1 et 2 bars
    La pompe il y en a qu'une dans la chaudiere tu peux pas te tromper.Regardes si elle tourne.Si elle ne tournes pas regardes si elle est alimentée.
    invitebfbf2594
    oui, tout va bien de ce coté là
    joh93
    De ce coté la....Quel coté? le niveau d'eau ou la pompe qui tourne bien?
    Il faut verifier ensuite si les 2 tubes du corps de chauffe sont approximativement a la meme temperature quand tu tires de l'eau chaude.
    Verifies aussi que tes flammes ne decolles pas du bruleur.
    En chauffage tout fonctionne correctement?
  1. [Thermique] Chaudière gaz : probleme blog gaz SIT NOVA 820 !
    Par invite72035941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 20h21
  2. [Thermique] Problème Chaudière à Gaz
    Par invite31e6e2e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 19h51
  3. [Thermique] Chaudière gaz probleme
    Par invite21d9bc6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 19h39
  4. [Thermique] Probleme de chaudiere gaz
    Par invite33663fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 12h46
  5. Problème de chaudière gaz
    Par inviteb59d407a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 10h56
