[Thermique] chaudiere Primaxia,Chaffoteaux code 70.80
    invite697c3f6e
    voila mon problème j'ai une chaudiere Primaxia,Chaffoteaux hier soir panne de courant le transfo EDF a sauté.
    actuellement edf nous a mis un groupe electrogène pour compenser mais depuis ma chaudiere se met en securit" avec le code 70-80 (defaut de demarage) esque cela viendrais du groupe electrogene ? ou pas du tout ?
    joh93
    Re : chaudiere Primaxia,Chaffoteaux code 70.80
    Bonjour, ces chaudieres necessitent une bonne polaritée.Si il y a une inversion de phase/neutre la chaudiere peut ce mettre en securitée.En faites tu vois ton bruleur s'allumer mais le train d'etincelle persiste et la chaudiere ce met en securité ensuite.
    invite703e1483
    Salut effectivement c'est bien a cause de ton groupe eletrogene ,car les chaudieres de mtn n aime pas beaucoup les fameuses baisses de tensions des groupes
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : code défaut 40-80.
    Par invitedd68f88e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 20h42
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA (erreur 40, 50, 60 et 80)
    Par invite1971919b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 20h22
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA (erreur 40, 50, 60 et 80)
    Dernier message: 14/12/2008, 13h48
  4. [Thermique] chaudiere VMC Primaxia,Chaffoteaux
    Par invite418c5368 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 18h42
  5. [Thermique] Problémes chaudiére Chaffoteaux et Maury Niagara(code 09). [résolu]
    Par invitef556c41e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/10/2008, 20h51
