[Blanc] LV Miele G 575 : chauffe peu !
    invitee06591b7
    mon lave vaisselle chauffe tres peut et le bras du haut ne tourne pas
    jais deja nettoyer le tuyau qui relie reosta le programme se fais normalement a 55 et a 65
    u96
    Re : panne de lave vaiselle
    bonsoir,
    1- la politesse!
    2- donnez les references de l'appareil.
    cdt.
    invitee06591b7
    bonsoir desole la marque de mon lave vaisselle et 1 miele g 575
    je ne suis pas un expert du chate merci de votre amabilitée
    bonsoir,
    ceci ressemble fort a un circuit encombré
    -1- contrôler l'état des buses de sortie des bras de lavage
    -2- a défaut déposer la pompe de recyclage afin de voir si la turbine est en bon état
    j'ai interprété le fait que vous avez contrôlé la durite du pressostat HP si pas le cas c'est a effectuer
    invitee06591b7
    excuse moi richard 31 mais ou se trouve les buses doni tu parle merci de répondre
    cordialement tonton1
    u96
    bonsoir,
    Richard parle des trous des bras de lavage dans la cuve.
    cdt.
    re,
    comme le signale U96,
    je parle des trous que l'on vois sur les bras de lavage,
    si bouchés cela empêche une rotation correcte des bras de lavage
    Dernière modification par richard 31 ; 16/03/2011 à 17h24.
    invitee06591b7
    Re : LV Miele G 575 : chauffe peu !
    bonsoir merci de votre reponce jais nettoyer les 2 bras
    le teste du lavage a froid fonction mais les deux bras ne tourne pas
    cela et til normale
    re,
    alors passer au cas -2- cité plus haut (pompe de cyclage)
    invite501b48e8
    A entendre ou plutôt lire les descriptifs de la panne, j'opterais pour un manque d'eau, pour autant que la pompe de cyclage soit en ordre. A l'oreille, le lavage doit être régulier. Le pressostat de chauffage ne doit pas couper (on entend clairement un clic si c'est le cas) lors du démarrage de la pompe.
    Pour tester cela, attendre que le remplissage soit fini et que la pompe démarre. Faire plusieurs d'essais d'ouverture de porte pour voir si le pressostat change d'état à tout bout de champs.
    Si c'est le cas, essayez d'ajouter genre deux litres d'eau et... écoutez... etc...
    Eh oui, l'ouïe est un bien bel organe pour le dépannage.
    Si le pressostat reste "instable" avec la bonne quantité d'eau, il faudra vous pencher sur la pompe et son condensateur.
    Par contre si l'ajout d'eau le stabilise, il faut vous tourner vers l'arrivée d'eau (coté droit de la machine), et éventuellement la détartrer à l'aide d'une grosse seringue.
    Bonne chance.
    invitee06591b7
    bonjour jais ajouter1.5 litre d eau et fait tourner le lv
    au demarrage du cycle les 2 bras tournaient
    en position lavage les bras ne tournaient plus mais l eau sortait faible
    mais pas de chaleur
    et en pos scéchage trés peut de chaleur
    Ca vient embétant de faire a la main
    re,
    si vous ne faites pas ce que l'on vous demande (dépose de la pompe de recyclage ) on risque d'attendre longtemps une raison a votre souci,
    il est a présent indispensable de la déposer,
    tout laisse a penser qu'elle est encombrée,
    ou voire que son condo est faiblard mais sur ce point j'en doute
    invitee06591b7
    bonsoir jais trouver la raison au manque d'eau
    les 2 élétrovanne de mon tuyau d'eau la fonction électrique est ok
    mais la fonction mécanique était grippé
    j'ai changé la pièce le lavage fonctionne la température est ok
    le programmateur ne fait pas son cycle correctement à 65 degre
    il se bloque pendant le lavage une fois qu'il a ouvert le tiroir pour le produit de nettoyage.
    il se rebloque dans le cycle du rinçage final.
    le programmateur en cycle économique à 55 degrer passe le cap du bloquage lavage mensionner auparavant mais se bloque toujours
    dans le cycle du rinçage final a la même position
    Je n'est pas déposer la pompe de recyclage pourquoi se nom dans la machine elle se situe où ?
    je remercie de vos connaissances qui mon bien dépanner.
    passer une bonne soirée.
    Voila c'est fini pour se texte.
    invite1c7c4c39
    il semble que l'appareil soit bloqué sur les deux pas de chauffage en attente de temperature lavage et rincage final .
    regarder le kixon de securité (probalement rearmable par un poussoir en pressant fortement et / ou resistance hs) ou fils coupés dans la porte
    invitee06591b7
    bonsoir merci
    a alainp38
    le kixon ou est-il placer et la résistance
    salutation
    invite1c7c4c39
    http://pdf.sogedis.fr/MIELE%20G525%20WEB.pdf
    repere 14 et 26 sur la vue eclatée (voir lien ci dessus je n'ai pas d'action chez ce distributeur moderateur si c'est interdit supprimez sans sucrupules !!!merci
    invitee06591b7
    Question Re : LV Miele G 575 : chauffe peu !
    merci a alain p 38 je nai pas trouvé la vue eclaté lave vaisselle g 575 miele
    pour les pos 14 et 26 pour etre plus precis donnée le nom des élements
    salutation a tous en attente de vos reponses merci
    invite1c7c4c39
    Citation Envoyé par tonton1 Voir le message
    simplement "clic" sur le lien ci dessus ..repere 14
    invite1c7c4c39
    Citation Envoyé par alainp38 Voir le message
    au temps pour moi "fatigue" depuis le debut j'ai lu g525 au lieu 575...
    on oublie les fils coupés dans la porte ...(passage modifé sur cette generation)
    en relisant completement j'ai vu qu'il chauffait donc ce n'est pas le klixon de securité . en tous cas le th 65° de regule ne réalimente pas le micromoteur pour sortir du pas de chauffage (surchauffe constatée?) ou le micro moteur ne recoit pas l'information .il faudrait le schema de l'appareil (normalement fourni dans l'appareil) pour completer ma reponse
    et voir si il y a d'autres hypotheses
    invitee06591b7
    bonjour a alain p 38
    jai controler les cable elétrique dans la porte il son en ordre
    voici les schemas electrique du lave vaisselle miele g 575
    P.S. va dans les pièces jointes.
    salutation bonne fete de paque
    merci pour l'aide fournie
    invite1c7c4c39
    dsl je ne vois pas de pièce jointe...
    invitee06591b7
    Bonjour alain p38 voila les pièces jointes si tu les reçois fait un signe
    si non donne ton e-mail
    merci de me répondre a bientôt
    re,
    voilà la procédure donnée dans les épinglés en haut de page de la rubrique:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitee06591b7
    bonsoir richard pas pu envoyer document probleme de sécuritée
    mais trouver la solution par e mail
    salutation
    invite1c7c4c39
    bonjour j'ai bien reçu les docs
    je resume l'appreil chauffe mais reste bloqué sur deux pas de chauffage.
    1/ j'ai entouré sur le diagramme programmateur les pas ou si j'ai bien compris lv doit rester bloqué
    2 / j'ai indiqué les cosses sur le thermostat 66° à shunter pour test.
    si plus de blocage th à échanger (dans ce cas en toute logique l'appareil "regule" sur le thermostat de sécurité )
    3/ si blocage persiste : au moment du blocage verifier la continuité du contact programmateur 3 /3H (en s'asssurant d'etre sur les pas ou il est fermé (voir le point 1) si pas de liaison=programmateur hs
    4/ vérifier la continuité entre le thermostat et le programmateur borne II du thermostat à la borne 3H du programmateur .
    si tout ça est bon
  1. [Blanc] bruit lave vaisselle Miele g 575
    Par invite8e7325df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2009, 14h29
  2. [Blanc] Lave linge séchant MIELE WT 746: peu de séchage
    Par invite9dbf4462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 10h35
  3. [Blanc] Problème LV Miele 575 SC
    Par invite2ee66854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 20h19
  4. Un PIC qui chauffe ... un peu
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 15h00
  5. [Thermique] probleme de climatiseur :chauffe peu
    Par invite2ca682b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 09h08
