Un PIC qui chauffe ... un peu
    Toufinet
    Un PIC16F882 ( nanowatt technology ) qui chauffe un peu, qui consomme 30mA ( au lieu de 30µA ), mais qui fait tourner le programme correctement ... c'est normal ? lol
    Quand j'ai vu ça j'ai tout d'abord pensé à un court-circuit entre 2 pins du PIC, mais il me semble bien que tout est ok ( je dis "il me semble", car c'est un CMS ... à mon école on a le matos pour le passer aux rayons X pour en avoir le coeur net, mais bon ).
    Ensuite, histoire de, j'ai fait tourner le programme en mode Debugger avec un ICD2, et tout semble tourner correctement !
    Bref ... tout qui marche, sauf qu'il consomme 1000 fois plus que prévu, et qu'il chauffe ( alors qu'il ne devrait vraiment pas .. il est alimenté en 5V, tourne à 1MHZ en INTOSC, et est 90% du temps en mode sleep ! )
    Une idée ?
    Merki
    PS : plus ça va, plus je trouve que la fiabilité des PIC est lamentable .. au début je disais rien car je pensais manquer d'expérience, mais là ça commence à peser lourd ! Prochain projet, je passe aux ATMEL c'est promis !
    invitee05a3fcc
    Re : Un PIC qui chauffe ... un peu
    Sans schéma .......que veux tu comme réponses valables!
    Tu as des LEDs sur les sorties ?
    Tu as des transistors commandés en direct sur la base ?
    Toufinet
    ah nan nan, y'a rien du tout ... lol
    Y'a 1 capteur de T°C en I2C ( pas activé ), et 1 driver de LCD 7 segments ..
    Enfin, si je pose la question comme ça, c'est qu'il n'y a bien évidemment rien d'autre à part le PIC qui pompe quoi que ce soit ^^
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    ah nan nan, y'a rien du tout ... c'est qu'il n'y a bien évidemment rien d'autre à part le PIC qui pompe quoi que ce soit ^^
    Cette chanson, je la connais que trop bien (parole ...et musique). Il y a bien un coupable. Donc sans schéma complet (PIC, alimentation, valeurs des composants etc ), pas de réponse possible
    Toufinet
    Problème réglé ... j'ai découvert une foutue nanobille d'étain qui court-circuitait 2 nanopistes
    mat64
    c'est peut être un peu HS mais peut-tu développer les "problèmes de fiabilité des PIC" que tu évoques ?
    invitee05a3fcc
    C'est trop facile d'accuser le composant quand on fait des erreurs de ce genre
    Toufinet
    Mea culpa ...
    J'ai même demandé à mon PIC qu'il m'excuse pour avoir osé douter de sa robustesse Il a quand même réussi à tenir un court-circuit Vdd-Gnd ^^
    invitee05a3fcc
    La, il ne fonctionne plus. C'était certainement un court-jus entre deux I/O par exemple
    Toufinet
    oui, exactement
  1. [Thermique] probleme de climatiseur :chauffe peu
    Par invite2ca682b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 09h08
  2. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
  3. Un PIC qui chauffe
    Par invite1469b964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 17h46
  4. [Thermique] Chaudière qui chauffe qui chauffe.....
    Par inviteb2047f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h05
  5. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 23h40
