[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA 24 FF
    invite1ee0f4d5
    Bonjour à vous,
    Je rencontre plusieurs problèmes sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA 24 FF:
    Premier problème constaté
    La température dans l'appartement (C'est mon premier hiver dedans) vascille entre 19C°et 20C°quelquesoit l'heure de la journée (Thermostat paramétré à 22C°).
    Les radiateurs chauffent mais peu.
    Action effectuée sur la chaudière:
    Ouverture de la Vanne à hélice grise et de la vanne ronde noire pour augmenter la pression à 1.5Bar contre 0.3Bar auparavant mais le problème reste toujours d'actualité.
    Je n'ai pas pu débranché le TA pour voir si le problème venait de lui, je n'ai pas de câble 24V.
    Code erreur:
    Le voyant 30 reste constamment allumé
    Le voyant 40 s'allume aléatoirement.
    Deuxième problème constaté
    Lorsque je tire de l'eau chaude, le brûleur se coupe après quelques secondes puis peine à se rallumer.
    Et quand il se rallume, il se coupe à nouveau et ainsi de suite.
    Du coup, j'ai de l'eau chaude par intermittence. (Ou plus exactement, j'ai de l'eau chaude quelques secondes puis de l'eau froide et par moment de l'eau tiède.)
    A noter que ce problème s'est manifesté après avoir augmenté la pression à 1.5Bar. (Je ne sais pas si c'est lié, j'ai peut-être malmené la chaudière mais bon, j'ai juste tourner 2 robinets...)
    Code erreur:
    Lorsque le brûleur s'éteint, les voyants 50, 70 et 80 clignotent.
    Conclusion
    Les 2 problèmes sont peut-être liés, le brûleur qui peine à rester allumé et du coup, pas d'eau chaude dans les tuyaux que ce soit pour les sanitaires ou le chauffage...
    Dans ce post, la personne avait un problème similaire au mien (Du moins pour l'eau chaude) et il semblerait que ce soit l'electrode de ionisation" qui était à changer.
    L'un d'entre vous pourrait-il me confirmer s'il s'agit de ce fameux electrode ?
    Si oui, est-ce que celui en PJ ferait l'affaire ?
    Si non, pourriez-vous m'apporter votre expertise SVP en sachant que je n'y connais absolument rien ?
    Merci d'avoir pris le temps de me lire.
    joh93
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA 24 FF
    Bonjour, le code 50 70 80 correspond a un defaut de thermistance primaire.
    Ca peut aussi expliquer que ton bruleur s'allume et s'eteigne frequement et que donc probleme d'eau chaude et probleme de chauffage car la chaudiere ne peut pas monter en temperature correctement.
    Il faut compter une 30aine d'€uros.
    Reference : CM 61000733
    et je te joins une photo de cette thermistance.
    invite1ee0f4d5
    Bonjour et merci joh93 pour cette réponse rapide !
    Quelqu'un comme moi qui ne connait rien en chaudière peut procéder au remplacement de cette pièce ?
    Et si oui, je peux l'acheter en magasin (spécialisé?) ou uniquement en ligne ?
    Je vais voir sur la chaudière si je peux localiser cette pièce en attendant une réponse.
    Merci encore.
    PS: Par curiosité, j'ai pu endommager cette pièce en manipulant les robinets ? (Non parceque je me fais engueuler par ma femme qui dit que je n'aurais rien du toucher... Si je pouvais la renvoyer dans ses cordes en plus de régler le problème, ce serait le pied)
    joh93
    Tu n'y est pour rien dans l'usure de cette piece.
    Au contraire tu as bien fait de remettre de l'eau.C'est une des seule chose justement qui est demander a l'utilisateur, controler son niveau d'eau et faire l'appoint si necessaire.
    Pour remplacer la piece tu dois debrancher la chaudiere et la vidanger, remplacer la sonde qui est tenu par un simple clips, ensuite tu remet en eau, rebranches la chaudiere et procedes a la purge.Asser simple meme pour quelqu'un d'inexperimenter.
    invite1ee0f4d5
    OK ça me rassure mais je reste toujours fautif à ses yeux...
    Je n'y connais vraiment rien et je n'aimerais pas faire n'importe quoi, pourrais-tu me confirmer les étapes ci-dessous STP ?
    - Je dois tout d'abord couper l'arrivée d'eau
    - Débrancher électriquement la chaudière
    - Vider l'eau à l'aide du gros bouton rouge en bas à droite de la chaudiere
    - Procéder au remplacement de la thermistance qui se trouve au niveau de l'encadré rouge sur la photo ci-jointe
    - Rebrancher la chaudière électriquement
    - Remettre l'arrivée d'eau
    - Remplir la chaudière d'eau à l'aide des 2 robinets
    - Purger la chaudière mais là je comprend pas... La purger de quoi ? De l'air ? Comment je fais ?
    Merci encore pour ton aide
    invite1ee0f4d5
    En fait, j'ai trouvé un autre post sur lequel tu es intervenu et dans lequel tu répond à ma question
    Je tente ça dès que j'ai la pièce.
    Merci joh93 !
    J'ai la pression qui diminue aussi d'une journée à l'autre mais c'est moins gênant.
    joh93
    Bonsoir, dans l'encadré rouge c'est juste un filtre qu'il y a.Ce n'est pas la thermistance.
    La thermistance se trouve a gauche sur le blo hydraulique.Tu reconnaitras la piece quand tu auras recu la neuve.
    Parcontre attention de ne pas confondre et remplacer la thermistance sanitaire, qui elle n'est pas responsable de ton probleme.Elles sont identiques.
    Sur ta photo a gauche de l'encadré rouge on voit une piece sur laquelle viennes se brancher 2 fils vert, c'est la thermistance sanitaire celle la.Donc pas celle qui t'interesses
    Toi celle qui te concernes c'est celle qui se cache derriere le petit capuchon rouge que l'ont voit tout a gauche de ta photo.
    invite31c6329d
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    +1 tout est dit
    invite1ee0f4d5
    Merci Joh93
    Je n'ai pas encore commandé la pièce puisque ça semble rétabli depuis 2 jours...
    Possible que ce soit le gel la cause de mon problème ? (Mauvaise circulation du gaz dans les tuyaux ?)
    Bonne journée.
    PS: Je vais attendre un peu mais je changerai quand même la pièce. Apparemment, elle doit être changée chaque année.
    joh93
    Nan la thermistance ne doit pas etre changée chaque année.Juste quand elle est defectueuse
  1. [Blanc] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA erreur leds allumées 40 80
    Par invitea269f3e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 19h22
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA erreur 40 80
    Dernier message: 07/12/2009, 11h14
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA (erreur 40, 50, 60 et 80)
    Par invite1971919b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 20h22
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA (erreur 40, 50, 60 et 80)
    Dernier message: 14/12/2008, 13h48
  5. [Thermique] chaudiere VMC Primaxia,Chaffoteaux
    Par invite418c5368 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 18h42
