[Brun] Courroie Platine vinyle Akai
    inviteb72cc913
    Bonjour, j'ai un soucis, je viens de récupéré une platine vinyl Akai, et j'ai voulu soulever le plateau afin de résoudre un problème, en effet le plateau à l'air d'être voilé et ça lit donc très mal les vinyls (saute toute les 2 secondes). le truc c'est que la courroie s'est barré et je ne connais pas du tout sa position normale... donc là la platine ne tourne plus...
    Si quelqu'un pouvais m'aider...
    PEPIN45
    Re : Courroie Platin vinyl Akai
    il faut la mettre sur le plateau et ensuite sur le moteur de gache sur les photos
    inviteede7e2b6
    et vérifie qu'elle est suffisamment tendue.
    les courroies avachies, c'est fréquent sur les platines un peu anciennes.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    sur le plateau il doit y avoir deux fentes prés du centre pour maintenir la courroie avec les doigts,ensuite il faut passer celle -ci sur l'axe moteur et la positionner ainsi dans le guide prés du moteur.Si la courroie est trop lâche il faut la changer .avec son diamètre et sa largeur on doit pouvoir en trouver .j'en ai quelques unes mais il me faut ces cotes......
    inviteb72cc913
    Merci beaucoup de vos réponses rapides, ça remarche grâce à vous, le soucis maintenant c'est que le bras se relève tout seul pendant la lecture et le petit "levier" n'y fait rien
    inviteb72cc913
    Jai gratté le truc au milieu (oui je sais je suis nul et je devrais pas toucher ce que je connais pas...) et ça s'est mis sur un cran et depuis ça marche nickel, le bras ne remonte plus de lui même. La platine tourne toujours un peu de travers mais il n'y a plus de "saut". En tout cas merci beaucoup pour votre aide rapide
  1. platine vinyle
    Par inviteb5360b5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 22h05
  2. Problème de vitesse sur platine vinyle Akai
    Par invite864a0654 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 12h15
  3. remonter une courroie platine vinyle
    Par invite1769e184 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/04/2009, 14h49
  4. [Brun] Platine vinyle Phillips sans courroie
    Par invite352a9d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 17h11
  5. platine vinyle
    Par invite7d3c93b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 16h46
