remonter une courroie platine vinyle
    invite1769e184
    salut a tous
    voila j'aimerai remonter la courroie d'une vielle platine HIFIVOX CRK 015 A (année 60-70) mais je sais pas faire merci de maider par msn, je vous envéré une foto de la platine en l'état (########## les coordonnées personnelles ne sont pas permises par la charte.
    merci beaucoup !!
    Dernière modification par gienas ; 23/04/2009 à 21h17. Motif: Suppression d'adresse email
    Re : remonter une courroie platine vinyle
    Bonsqoir
    où est le problème !
    invite1769e184
    bonsoir, ce qu'il se passe benh la courroie est a sauté de son emplacement, ma platine tourne plus snif
    invite1769e184
    voila comment ca se presente, ou la faire passer? merci
    Re
    a priori autour de l'arbre moteur, le truc à gauche et le plateau qui n'est plus là!
    invite1769e184
    en fait elle a toujours été comme ca, je l'ai récupéré hier chez ma mere et l(est ouvert que ce soir, elle marché bien hier, c'est moi qui ai fait sauté la courroie par malchance, et il n y a pas de trace de vis qui manquent... helpp !!!
    invite6daca65d
    Salut !
    2 Min. sur FUTURA, et voilà le travail !
    http://forums.futura-sciences.com/de...a-px-e855.html
    Bon remontage !
    invite1769e184
    merci lolo mais ce n'est pas la meme platine... ci joint une foto, comme vous pouvez voir il y a pas beaucoup de jeu de la courroie, donc elle est complete mais par ou passe t elle???
    Citation Envoyé par lolo2236 Voir le message
    Salut !
    Bon remontage !
    sauf que ce n'est pas la même!
    invite6daca65d
    Oui ,J'en suis conscient mais le principe reste le même .....
    Démonte le disque en fer.
    Replace la courroie (visiblement une pièce manque sur le moteur)
    Reclipe le plateau sur le disque de fer...
    En espérant t'aider un peu....
    Re
    y a t il une possibilité de placer la courroie sous l'engrenage, elle doit alors englober l'axe du plateau.
    invite936c567e
    Je ne pense pas que l'engrenage ait un quelconque rapport avec la courroie. La différence de niveau entre lui et la partie saillante de l'axe du moteur semble le confirmer.
    Il est fort probable que la courroie tienne d'un côté sur l'axe du moteur, et de l'autre sur une partie cylindrique du plateau. Et rien d'autre.
    Une photo du verso du plateau pourrait le confirmer.
    Ci-joint un petit schéma. En haut une coupe verticale, en bas une section horizontale. En rouge la courroie, en vert le plateau, en noir le socle de la platine, en gris le moteur d'entraînement et l'axe du plateau.
    invite1769e184
    salut pascal, ton idée est pas bete, je suis allé cherché trop loin je crois, seulement ca me fai toujours pas tourné le plateau... une idée? ci joint une foto du dos du plateau
    invite1769e184
    t'es un ptit génie pascal lol ca tourne ! MAIS nouveau probleme, ca tourne et sa sarrete, ca retourne et sa s'arete... arf décidement... une idée les gens? probleme de courroie toujours? jvé essayer de remdémonter...
    invite1769e184
    EUREKA ! c'est bon ca tourne nickel, j'avais apparement mal placé la courroie, MAIS car il ya toujours un MAIS lol les voix sont comme au ralentis, et la musque ressemble a rien on se croirais dans SAW... une idée? le tete qui serait morte?
    invite897678a3
    Réglage sur 33 tours minutes pour un disque enregistré en 45 t/m ?
    invite1769e184
    et non je viens de comprendre, le saphir est complement oxydé en le démontant il ma pété dans les doigts, c'est bali balo en tout cas merci a tous pour vos idées en particulier PA5CAL qui a illuminé ma lanterne de ce soir ! a bientot tout le monde !
    solution donnée au #5 mais dont tu n'as pas tenu compte!
    invite1769e184
    en effet jr merci aussi, je taivai mal compris en fait A++
  1. [Brun] Platine vinyle Phillips sans courroie
    Par invite352a9d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 17h11
  2. schemas platine vinyle telefunken
    Par invitee790cc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 21h27
  3. [Brun] Panne platine vinyle Beogram
    Par aujule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 12h50
  4. [Blanc] Comment remonter une courroie de sèhe-linge brandt ten 45
    Par invite896de61b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 19h51
  5. platine vinyle
    Par invite7d3c93b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 16h46
