[Brun] Panne platine vinyle Beogram
    aujule
    bonjour, j'ai fait une platine correcte avec avec 2 beogram 5500 en mauvais état: actuellement une platine est complète mais je ne parviens pas à comprendre le cheminement du cable de manoeuvre du chariot porte bras tangentiel. quelqu'un connaisseur ou possesseur de cette platine peut il m'expliquer comment replacer ce cable, je l'en remerçie à l'avance, cordialement, alain
    parcro
    Re : panne sur platine vinyle
    Avé
    vois sur ce site la doc service;
    clic sur service manual(en), en dessous de download
    http://www.vinylengine.com/library/b...ram-5500.shtml
    page 34: montage du câble d'entrainement
    Dernière modification par parcro ; 11/02/2008 à 10h50.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    aujule
    bonjour, excuse mon absence, grand merçi pour le manuel, ca y est, j'ai enfin pu installer le cable, là j'ai remarqué que l'attache du ressort sur le chariot était cassée, j'ai donc installé un boulon avec vis dépassante qui me permet d'accrocher le cable et la boucle du ressort.
    hélas un autre problème survient, le bras de lecture est entrainé par le moteur qui tourne par accoups de 1/4 de tour, ce qui fait que la lecture est hachée et le bras passe sur un titre de 3 mn en 1 minute.
    sais tu comment remèdier à ce problème?
    j'ai remarqué également que le support du plateau est voilé, ou pourrais je m'en procurer un, merçi d'avance pour la réponse, cordialement, alain.
    parcro
    Avé
    je ne connais pas cette platine, mais j'appliquerais le schéma de lubrification et procéderais aux réglages tels qu'indiqués dans la doc ...
    éventuellement intervertir les pièces douteuses vu que tu possèdes deux platines
    Amicalement.
    DD
    aujule
    bonjour, je n'ai qu'un plateau, voilé hélas, mais je peux faire d'autres essais je vais placer les roues comme sur la docum et je vous informe, amicalement, alain.
  1. [Brun] Panne platine HIFI Thorens TD105
    Par invite11d0226a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 22h31
  2. [Brun] beogram 4002
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 09h39
  3. [Brun] Problème de masse, raccordement platine vinyle à un ampli
    Par inviteda036300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 04h17
  4. bras de platine vinyle ne se relève pas en fin de course
    Par invitee84c15a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 12h57
  5. platine vinyle
    Par invite7d3c93b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 15h46
