[Thermique] Problème d'ECS chaudière,Themis de S.D.
    invite82512ba4
    Je n'ai plus d'eau chaude à ma chauidière murale themis 223. Voici ce qui s'est passé.
    Le niveau d'eau de la chaudière était trop faible. Je l'ai rempli avec les deux manettes, mais je me suis absenté au téléphone, et le niveau a dépassé le niveau admis.
    Ensuite, j'ai vidangé pour rétablir le niveau normal.
    Mais il n'y a plus d'eau chaude car un dispositif de sécurité s'est sans doute enclanché.
    Que faire ??
    Merci pour votre réponse urgente
    invite728b013d
    Re : chaudière,themis,disjonctee
    Bonsoir francis86,
    Comment as-tu vidangé, par la soupape ou par un purgeur de radiateur ? Si c'est la première solution, essaye de purger l'air du corps de chauffe (purgeur à gauche ou à droite selon modèle) vérifie le purgeur du circulateur, ramène la pression à 1.0/1.5 b.
    Marc.
    invitedb8cd080
    Qu'entent tu par il n'y a plus d'eau chaude ? l'eau coule froide ou il n'y a plus d'eau du tout ?
    S'il n'y a plus d'eau c'est juste la manette de remplissage de droite qui est fermé.
    Il y a du chauffage ?
  1. [Thermique] Problème avec chaudière Saubier Duval Thémis 223
    Par invite8bac5404 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 18h40
  2. [Blanc] Chaudiere Themis 23E
    Par invite0d42f692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 17h26
  3. Probleme avec chaudiere : THEMIS 23 E
    Par invitea7122e0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 19h04
  4. pas d'ecs sur chaudiere megalis
    Par invite34098878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 23h20
