[Blanc] Combiné frigo et congélateur
    invite348e6962
    j'ai un combiné frigo congélateur de la marque edison wilberg. Il a un peu plus de deux ans. le thermostat est régler sur 3 et demi parce que sur 3 le frigo condense. Sur 3 et demi il gèle, de la glace ce forme au première étage au fond du frigo, alors que au milieu du frigo il condense (des gouttelettes sont apparente, le congélateur est totalement pris en glace également dans les tiroirs. Les joints sont en bon état, cela ne peut pas venir de ça, la, température intérieur est de 23°C. est ce que quelqu'un saurais d'ou peut venir le problème?
    Je vous joint des photos.
    ptigui29
    Re : combiné frigo et congélateur
    vérifiez si la porte du frigo est bien fermée,que la lumière s'éteigne bien à la fermeture de la porte,que le joint est en bon état et plaque bien sur le châssis du frigo.
    Si OK,2 pannes possibles : thermostat défectueux ou cas le plus probable circuit de froid partiellement bouché par des remontées d'huile du compresseur,dans ce cas vous pouvez songer à remplacer l'appareil.
  1. [Blanc] PB frigo combiné congélateur liebherr
    Par Ulyssesourd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2013, 15h17
  2. [Blanc] Panne combiné frigo/congélateur
    Par inviteb99f576d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2013, 16h03
  3. [Blanc] combine frigo congelateur bosch active no frost :frigo ne refroidit pas
    Par invite780bdba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 22h25
  4. [Blanc] frigo combine congelateur
    Par invitec1038a4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 17h48
  5. [Blanc] Combiné Frigo+Congélateur ARISTON
    Par inviteafb1617e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 15h59
