[Blanc] Lave-vaisselle BEKO DFN 1403 en court circuit
    invite9aaa0185
    Je cherche à dépanner mon lave vaisselle, qui ne veut plus s'allumer (pas de voyant,rien).
    Après différentes vérifications sur les Switchs interne et n’ayant rien trouvé, j'ai démonter le bandeau pour vérifier;
    bouton marche/arrêt et contact de porte, ainsi que la carte électronique (DWSA4V9).
    J'ai trouvé une résistance de 2W/20 ohms brulée, je l'ai remplacée et elle brule à chaque fois que je presse sur le bouton marche.
    Il y a quelque chose en court circuit mais quoi...
    Vos informations seront les bienvenues.
    mondou
    Re : Lave vaisselle BEKO DFN 1403 en court circuit
    Si la résistance brule c'est qu'il y a souci en aval.
    Voir quel est le type d'alimentation de la carte.
    Probablement alim à découpage.
    Faites des photos nettes.
    invite9aaa0185
    Re : Lave-vaisselle BEKO DFN 1403 en court circuit
    Je viens de tester le LNK364PN et j'ai trouvé la source et le drain en CC, donc je pense qu'il est à changer.
    Sinon au niveau des diodes elles sembles toutes correctes.
    invite9aaa0185
    J'ai oublié de préciser que la panne est survenu après une fuite d'eau à l'electro-vanne d'entrée.
    mondou
    Y a ka,
    Voir les capas électrochimiques le cas échéant.
    invite9aaa0185
    encore moi... j'ai trouvé un CC sur un condo. mais le condo est bon. (voir photo)Nom : carte électronique BEKO DWSA4V9 cter soudure.jpg
Affichages : 1724
Taille : 177,2 Ko
    la casse des LN364 ou LN304, ou TNY.. est une pandémie sur tous les Lave-linge ou lave vaisselle relativement récents.
    On vend des kits de réparation comprenant le LNxxx, la résistance de puissance, et aussi une self qui crame parfois.
    https://www.amazon.fr/Universel-LNK3...28818641&psc=1
    pas trouvé le kit pour le 364, par contre il existe pour le 304.
    Donc changer le LN364, la résistance, et voir si la self associée n'est pas coupée (ça doit être repéré Lxx à proximité du LN, ça ressemble à une résistance)
    ici : (j'avais oublié le K du lnk dans mes recherches)
    https://www.ebay.fr/itm/114133133552
    la valeur de la résistance et de la self (si elle existe)peut être différente suivant les montages.
    mondou
    Vous avez retiré le LNK ?
    @ Annjy :
    Si la résistance a brulé (à plusieurs reprises vu qu'il l'a changée.) la self doit être bonne si présente.
    invite9aaa0185
    et j'ai trouvé 4 pins du atmel en CC, voir la photo. Mais le soucis es que je sait pas si ça vient du atmel ou d'ailleur...Nom : atmel.jpg
Affichages : 1511
Taille : 60,4 Ko
    Bsr,
    tu testes les court-circuits avec les composants soudés ???
    si c'est le cas, tu oublies.......(y compris pour le condensateur)
    Et tu remplaces le LNK, la résistance, et éventuellement la self.
    après, on verra...
    Salut, Mondou.
    mondou
    + 1
    Bonjour à toi également Annjy.
    invite9aaa0185
    J'ai testé en dé-soudant la diode, le LNK et le condo. la self aussi, l'atmel je peux pas le désouder, j'ia pas le matos pour.
    Mais bon Vcc et Gnd en CC je pense que c'est pas normal...
    Vu le prix, tu commandes 2 kits, tu en installe 1, et on verra...
    tu peux aussi contrôler tous les chimiques (dessoudés), ça peut être une cause de panne.
    Et, honnêtement, il y a quand même quelque améliorations possibles...
    - nettoyage de l'emplacement du LNK (à la tresse à dessouder, je pense). il y a quelques résidus de soudure.
    - pâté de soudure à reprendre (flèche jaune)
    - soudure à vérifier (flèche verte)
    jules150
    1connu,
    Tu dis : J'ai trouvé une résistance de 2W/20 ohms, tu la mesuré ?
    Sur différentes photos difficile de voir si au départ la couleur est rouge ou orange ?
    Donc R4 => 22 ou 33 Ohms ?
    U2 => LNK364PN.
    La self perso je ne la vois pas ???
    Le condo bleu au dessus de R4 fait quelle valeur ?
    Vérifie également D1, D6 et C25.
    Tiens-nous informé.
    Cordialement Jules
    Bonjour, le souci s'est produit après une fuite à l'électrovanne.. peut être un triac en court circuit qui aurait emmené tout le monde ?
    mondou
    Tu dis : J'ai trouvé une résistance de 2W/20 ohms, tu l'a mesurée ?
    Réponse dans la demande :
    Y a de fortes chances que ce soit le cas ou probable.
    Bsr,
    j'aimerais plus de précisions:
    c'est quoi, une fuite à l'électrovanne d'entrée ? l'aquastop ?
    fuite ou non fonctionnement (ouvert en permanence ?)
    De plus, si le LNK 364 a Drain-source en CC, il est normal que la 22 Ohms crame.
    mondou
    @ Annjy : post 4.
    L'eau a du couler sur la filerie de l''électrovanne.
    L'électrovanne est pilotée par un triac.
    Donc il est très possible qu'il y ait eu un enchainement de défauts qui ont conduit à la destruction de l'alim mais pas forcément que la partie alim.
    Le mieux comme tu l'as dit tenter de restaurer l'alim.
    +1 si la résistance fusible crame l'IC est en CC.
    Bsr,
    Citation Envoyé par 1connu Voir le message
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    il l'avait dit....
    donc je préconise remplacement du LNK et de la résistance, et on avise...
    vu le prix des kits, j'ai préconisé d'en acheter 2.(Post #14). Si le premier recrame, on cherchera en aval.
    bonne soirée,
    Dernière modification par annjy ; 29/08/2020 à 20h46.
    ah, j'avais oublié....
    si on vend des kits de réparation à moins de 7 euros, c'est qu'il doit y avoir quelques millions de pannes sur ce produit, non ????
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Moundou,
    Une résistance brulée n’est pas forcement coupée ?
    Après oui c’est un standard R4 => 20 Ohms/2W.
    Voilà la déférence !
    Nom : Capture2.JPG
Affichages : 1326
Taille : 36,5 Ko
    Bonne soirée.
    Cordialement Jules
    invite9aaa0185
    résolu Lave-vaisselle BEKO DFN 1403 en court circuit
    Merci pour tous vos conseils, l'affaire est résolue... Je suis passé chez Darty cet aprem
    Re : résolu Lave-vaisselle BEKO DFN 1403 en court circuit
    Bof....
    je pense qu'il n'avait pas grand chose....
    Il est vrai que quand on est habitué à la machine, la vaisselle à la main.....
    pour 10 ou 15 euros, je l'aurais gardé et tenté la réparation, quitte à en faire profiter quelqu'un d'autre. Darty ne tentera certainement pas le dépannage!!!!
    ça m'est déjà arrivé. LV en panne, j'en achète un neuf, puis je dépanne le vieux et je le donne à un copain.
    Dernière modification par annjy ; 31/08/2020 à 18h08.
    parfois, on subit la pression de sa moitié, ça ne nous laisse pas le choix !!
    c'est quand même dommage de poubelliser quand c'est réparable..
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/08/2020 à 21h06.
  1. [Blanc] Court-circuit sur lave-vaisselle
    Par invite0dfd05ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 13h42
  2. [Blanc] Court circuit sur lave vaisselle ASF2655
    Par inviteb2da26aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 18h36
  3. court circuit sur lave vaisselle INDESIT IDL 500
    Par invitedc3a4106 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 21h32
  4. court circuit lave vaisselle miele G571
    Par invite53ed9bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 22h32
  5. lave vaisselle whirlpool en court-circuit
    Par invitea1ac769a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2005, 21h48
