[Brun] Inversion d'alimentation sur pédale effet guitare
    inviteb40e82aa
    Salut a tous
    j'ai fait un mauvais branchement d'alimentation sur une pédale guitare delay reverb keeley cavern inversion d alimentation (10v au lieu de 9 volts)
    elle sent le crame donc je les ouverte et trouve le composant qui a brule,qui a éclate en deux donc je n'arrive pas a voir ce qui avais écrit dessus le souci c'est que je voudrais en recommande un autre mais je ne sait pas si c'est une diode ou un transformateur ou autre chose et sa puissance?. le composant est nomme d2 sur la carte,il est ou était rectangle,noir,plat d'environ 3mm sur 2mm avec un petit fil de chaque coté .il est situe juste apres la cosse de l'alimentation.je n 'est pas trouve de schema electrique sur internet.est ce que la puissance du comoosant ce calcule par rapport a la l'alim(puissance amperage)?comment savoir la puissance du compo sans schema?
    merci du coup de main
    penthode
    Re : inversion d'alimentation sur pedale effet guitare
    une photo ?
    c'est une diode de protection dite diode anti-ballot
    à remplacer par une diode courante genre 1N40007
    inviteb40e82aa
    merci pour l info voila la photo: le composant était au dessus de c2Nom : thumbnail_20200829_092235.jpg
Affichages : 399
Taille : 168,3 Ko
    penthode
    reste à savoir la polarité.
    je suppose que le + est au centre du connecteur.
    l'appareil doit fonctionner sans cette diode , mais attention au branchement !
    inviteb40e82aa
    Re : Inversion d'alimentation sur pédale effet guitare
    oui c'est ca c'est polarite inverse
    inviteb40e82aa
    il y aurais que ce composant touché?
    Bjr à toi,
    Heu une INVERSION de polarité c'est PAS une LEGERE augmentation de tension (... inversion d alimentation (10v au lieu de 9 volts)...)
    autre chose de touché: le médecin légiste le dira !
    Dernière modification par f6bes ; 29/08/2020 à 10h53.
    penthode
    Citation Envoyé par jojole Voir le message
    c'est la loterie..
  1. Fabrication de ma pedale d'effet pour guitare
    Par invite1eb465b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 09h24
  2. adaptateur alimentation pedale effet guitare
    Par invite9a7577f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 17h58
  3. aide sur pédale effet guitare
    Par invited5f26f28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 15h12
  4. alimentation 9v pour pedale d'effet (guitare)
    Par inviteeebe60f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 14h27
  5. Pbl avec une pédale d'effet pour guitare...
    Par invite3a306175 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 14h40
