[Divers] Digicode sans fil Came s9000 programmation et dip
    gwadaman
    Salut.
    J'ai installé hier un s9000
    J'ai suivi la notice
    555
    Puis E
    Puis 2
    Ma combi a 4 chiffres
    E
    1 (numero d'utilisateur)
    Bip avec ma télécommande a copier
    Tout a marché nickel
    Ca fonctionnait
    J'ai voulu changer le coee de base 555
    J'ai bougé des dips comme demandé et ca n'a pas marché.
    Le code 4 chiffres ne fonctionne plus
    Impossible d'en rentrer un nouveau
    Le pb c'est que j'ai rebougé des dips et ya rien dans la notice
    Yen a 2 qui possedent 3 positions
    Qqn sait il sur quelles positions tout remettre pour repartir a zero
    J'ai bien sur tenté plein de combinaisons sans succes
    Je vous laisse photo de la notice et des dips
    golfo57
    Re : Digicode sans fil came s9000 programmation et dip
    J'ai survolé rapidement la notice, et je ne comprends pas pourquoi tu es intervenu sur le dip switch, il suffisait de mettre le code par défaut 555 et suivre la procédure. @+
    gwadaman
    Moi non plus...
    golfo57
    Et tu en es où maintenant? As-tu réglé ton problème?
    Au cas où?.... tu repars sur la procédure de changement de mot de passe:
    ) Taper le mot de passe* Tu places le switch 1 sur On
    I) Appuyer sur E
    J) Appuyer sur 1
    K) Taper le nouveau mot de passe**
    L) Appuyer sur E
    * Si vous avez oublié le mot de passe, démonter le cadre et
    retirer la protection du circuit. Régler le dip 1 sur ON et suivre
    la procédure depuis le point I.
    A la fin, remettre le dip 1 sur OFF et refermer le tout.
    ** Attention: n: entrer le nouveau mot de passe dans l’espace
    prévu à cet effet "D".
    Le switch 2 tu le laisses sur Off, au milieu. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 30/08/2020 à 08h24.
    1) Ce genre de switch n'a que 2 positions. ON /OFF
    2) Le switch 2 ne semble pas utilisé ? (mais se méfier)
    Sur la notice en photo in est sur ON
    3) Ne pas mettre de photos de notice. (Préférer fournir le lien qui va bien pour aider.)
    Autre notice :
    https://www.confort-electrique.fr/no...000-notice.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 30/08/2020 à 11h54.
    suite,
    Switch 2
    Sur la notice en photo de gwadaman il n'est pas positionné.
    sur la notice que j'ai mise en lien il est sur ON.
    Dernière modification par Jeryko ; 30/08/2020 à 12h01.
    golfo57
    @ Jeryko; Tu dis que ce genre de switch n'a que 2 positions, et pourtant sur la photo 1 on voit visiblement qu'il y a 3 positions, ce qui n'est pas le cas sur les notices. Mais pour moi et je peux me tromper, les 2 switchs sont sur Off et pour la modif. du mdp, on déplace 1 sur On. @+
    Bonjour golfo57,
    Ce genre de switch n'a que 2 positions. ON /OFF, j'aurais dû préciser en général .
    Voir le nombre de pins de raccordement pour le confirmer. (4 pins = 2 fois ON/OFF )
    gwadaman
    RESOLU !!! Digicode sans fil came s9000 programmation et dip
    Salut
    Bon apres avoir repeté 500 fois les operations en mettant les dip switch dans toutes les positions , en faisant la procedure avec le code 555 (de base) ou celui que j'avais tenté de rentrer, je me suis resolu a laisser tomber.
    Derniere tentative j'ai remis tout en off puis le 1 en ON et j'ai créé un nouveau code de base (pour remplacer le 555)
    retour dip 1 en OFF
    Reprocedure pour entrer un nouveau code et ca marche enfin !!!!
    Cool
    Merci a ceux qui ont passé du temps a m'aider
    (pour info les dips ont bien 3 positions...)
    Apres analyse je pense qu'un code etait rentré (qui n'etait pas 555 ni le premier que j'avais tenté de rentrer...)
    Ainsi ma procedure ne pouvait pas fonctionner pour entrer un code ou une telecommande
    gwadaman
    Re : RESOLU !!! Digicode sans fil came s9000 programmation et dip
    comment noter RESOLU dans le titre? j'ai reussi dans mon message precedent mais pas sur le titre de la discussion...
    golfo57
    Ouf! Merci pour le retour.
    Citation Envoyé par gwadaman
    Et juste pour info, quand tu as placé les 2 dips sur Off, les as-tu placés au milieu ou tout en bas? qui pour moi ne change rien. @+
    gwadaman
    Tout en bas
  1. [Programmation] Programmation d'un digicode sous Flowcode (pic)
    Par invite8ff8c756 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2016, 20h43
  2. Programmation digicode extel
    Par inviteb0ce043d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2014, 19h03
  3. programmation de code digicode NORALSY
    Par invite10731ad9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2014, 19h12
  4. Programmation digicode HAA9523S VELLEMAN
    Par inviteded908e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2011, 09h54
  5. programmation digicode
    Par invite774e931e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 06h03
