[Programmation] Programmation d'un digicode sous Flowcode (pic)
    invite8ff8c756
    Je suis actuellement en classe de terminale S Si, dans le cadre du projet de terminale nous devons programmer un digicode, qui contrôle des électrovannes via une carte pic.
    Nous programmons sur Flowcode un digicode + afficheur LCD avec des combinaisons de LED qui s'allument en fonction du code entré (exemple : code 17 => LED 1 s'allume 5secondes puis LED 4 s'allume 5 seconde). Cependant je rencontre un problème, je n'arrive pas à programmer les codes avec 2 fois le même chiffre (ex : 11, 22...). Du coup à cause d'eux a peine j'appuie sur sur un chiffre ça me met directement le 2e identique (si j'appuie sur 2 ça m'affiche 22 par exemple), parce qu'en réalité le programme entre dans la "branche" avec la décision "si code = 2" puis directement dans la seconde branche "si code = 2" étant donné que la variable vaut 2..
    Dernière modification par Jack ; 09/02/2016 à 00h45.
  1. Programmation sous Flowcode V4
    Par invite71ee4341 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2015, 12h35
  2. Programmation sous Flowcode V4
    Par invite529256f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2015, 12h01
  3. Programmation sous FlowCode
    Par invite98d32a66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2014, 13h49
  4. Programmation sous flowcode
    Par invite61f5bb29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2014, 16h14
  5. Programmation sous flowcode
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 22h37
