Programmation sous Flowcode V4
    invite529256f4
    Bonjour, je vous explique mon cas, je suis actuellement un élève de Terminale STI2D et pour mon projet de SIN, je dois créer un programme sur Flowcode V4 sur un PIC "16F886". Je souhaiterai que l'on m'explique le protocole à suivre pour créer ce programme.
    Jack
    Re : Programmation sous Flowcode V4
    on peut comprendre car tu es nouveau, mais je rappelle qu'avant de poster, il est nécessaire de suivre les règles et recommandations du forum, en l'occurrence:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ves-forum.html
    En conséquence, je déplace ton fil en électronique.
    Merci d'être plus attentif à l'avenir
    Dernière modification par Jack ; 13/02/2015 à 10h46.
    inviteede7e2b6
    ahhhhh , ce flowcode ! quel est le (censuré d'avance) de rond-de-cuir qui a décidé ça ????
    on ferait mieux de les faire bricoler des trucs simples sous ASM , infiniment plus formateur
    pour passer ensuite aux langages évolués !
    pour revenir à la question , il faut prendre papier/crayon , réfléchir ,
    et dessiner l'organigramme du projet (ceci est valable pour TOUS les langages)
    inviteb6b75063
    De l'ASM en terminale chaud chaud
    Le programme est déjà bien chargé, avoir des heures pour expliquer ça et que les élèves maîtrisent, c'est pas possible
    En revanche, par exemple, les terminales S ont une option (ISN) où ils voient les bases du C / Java (school).
    Donc tu peux essayer d'abandonner FlowCode et de faire quelques recherches. Tout les profs ont le Pickit3/2 avec MPLAB
    FlowCode génère un code horrible, si tu comptes sur nous pour debugger ton programme ....
  1. Programmation de microcontroleur sous flowcode
    Par invite13caa333 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/04/2014, 12h02
  2. Programmation sous FlowCode
    Par invite98d32a66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2014, 12h49
  3. Programmation sous flowcode
    Par invite61f5bb29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2014, 15h14
  4. programmation d'une horloge sous flowcode
    Par invite1e1a29a9 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/01/2010, 19h59
  5. Programmation sous flowcode
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 21h37
