Microcontroleur biaisé ?
    invite26325a82
    Bonjours a toutes et a tous,
    J'ai commencé un projet de compteur d'impulsion, j'ai un systèmes qui envois 2500 impulsion a chaque fois que la roue qui lui est relié fais un tour, j'ai donc un pic 16F688 recevant ces impulsions, un petit programme traitant ces impulsion, et un afficheur LCD relié a mon microcontrôleur pour m'afficher la distance que la roue a parcourue.
    Mon problème est que mon afficheur n'affiche rien du tout j'ai donc vérifier toutes mes tension voir si je n'avais pas un court-circuit et là j'ai découvert deux problèmes.
    Le premier problème est que mon micro envoie exactement ce que je lui demande mais certaine sortie sont a la tension nominale (sa c'est bon) mais d'autre, notamment d0 à d7, ont une tension ne dépassant pas les 60mV mon afficheur ne les détecte donc pas ...
    De Plus le second problème que je rencontre est que le Vdd et le Vss de mon afficheur sont tous deux a la tension nominale bien qu'il ne sois absolument pas relier sur mon circuit (j'ai vérifier partout sauf dans l'afficheur lui même).
    Voilà si quelqu'un a une idée sur les problèmes que je rencontre je serais toute ouïe.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Microcontroleur biaisé ?
    synoptique? , shéma? , algorithme? , soft commenté? , âge du capitaine ? pression atmosphérique ?
    invite26325a82
    Salut désolé je pensais pas que sa serais utile mais voici le schéma (oui il fais sous paint) et mon code (je ne savais pas trop comment l'envoyer alors je l'ai envoyer sur le bloc-note).
    invite26325a82
    Up
    quelqu'un a un élément de réponse ?
    qu'est ce que cela signifie, que l'afficheur est alimenté par le saint esprit?
    2: quel est l'etat de la pinR/W
    3 : les pins censées driver D0,D7 sont elles configurées en sortie
    4 : que se passe t'il si tu debranches, à supposer que tu le puisses,le LCD ?
    invite26325a82
    Non les pin ne sont pas connecté "entre elles" dans mon circuit elles sont toutes deux relié respectivement a mon +5V et ma masse.
    Oui les pin D0/7 sont bien configurer en sortie et non je ne peut pas retirer mon LCD (tout souder).
    Pour la pin R/W je vérifie sa demain matin je suis plus sur
    invite1f39ae77
    Citation Envoyé par Tobyx Voir le message
    Peut être une mauvaise configuration des bits pour sélectionner les broches en E/S.
    Je ne comprend pas comment tu peut dire que ton µC envoie exactement ce que tu lui demande, si les broche de données ne sont pas fonctionnel.
    Tu veut dire que tu n'a pas relié l'alimentation du LCD et que tu à brancher que les broche de contrôles et de données? Je ne voit pas trop l'utilité.
    Si tel est le cas, c'est que surement les diodes de protections aux niveaux des entrées conduisent et donc tu retrouve la tension aux bornes d'alimentation de l'écran, même s'il n'est pas alimenté directement.
    Comme dit pixel, le maximum d'infos notamment schéma, config des registres etc.... est indispensable
    invitee05a3fcc
    voici le schéma
    Aucun condensateur de découplage sur le Vdd/Vss ?????
    invite26325a82
    bonjours,
    Mes broches Vdd et Vss de l'afficheur ne sont pas relié entre elles mais elles sont relié respectivement a mon +5V et a ma masse.
    Je sais que mon µC envoie les bonne choses grâce a un oscilloscope j'ai regardé les signaux et sa envoie bien tout ce que je veux dans le bon ordre ... et j'ai configurer mes broches E/S avec le wizard de pic C.
    Condensateur de découplage ?
    Et j'ai vérifier R/W est en état haut durant l'envoie de mes bits de commande sur D0/7.
    invitee05a3fcc
    Voir réponse #5 http://forums.futura-sciences.com/el...ic16f877a.html
    invite26325a82
    Comprend pas ... j'ai tout lut mais comprend pas ...
    invitee05a3fcc
    Tu mets un 0,1µF à ras des pattes Vdd/Vss de chaque circuit intégré et un 47µF sur le Vdd/Vss de ta carte
    donc le LCD est en mode lecture et il y a un conflit de port!
    Il faut un zéro pour pouvoir écrire dans le contrôleur.
    invite26325a82
    oui mais je veux utiliser les charactères préenregistré dans l'afficheur il ne feudrais pas que je lise justement ?
    Je veux bien mais a sa va servir a quoi ?
    invitee05a3fcc
    Comme tu n'es pas capable de comprendre les liens que j'ai donné ..... tu mets les condensateurs et tu ne discutes pas .
    re,
    il faut tout de même que tu charges dans le contrôleur le message que tu veux afficher ?
    Normalement avant de se lancer dans une réalisation on commence par lire les data sheet, le mode d'emploi en fait.
    L’Électronique n'est ni du vaudou ni un jeu vidéo à la mode "essayes encore".
    C'est quelquefois désespérant.
    invite26325a82
    J'ai lut les datasheet mais j'ai du mal a savoir si je dois lire dans la DDRAM/CGRAM de l'afficheur ou si je dois écrire dedans ...
    références de l'afficheur svp!
    Car à voir le "schema" cela semble etre un afficheur LCD standard une ou deux lignes de 16 à 20 caractères.
    invite092cb13c
    Pour Vo/contraste, tu es certain du cablage, normalement ou utilise un potard pour faire varier la tension et donc le contraste.
    Gilles
    Citation Envoyé par gedonet Voir le message
    Gilles
    çà c'est pour le dessert!
  1. Choix d'un microcontroleur / carte à microcontroleur
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/10/2013, 14h33
  2. Estimateur biaisé (statistique)
    Par invite3e366189 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2012, 18h40
  3. Biaisé, non biaisé...
    Par invited9f37326 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2006, 11h53
