[Brun] Panne console de mixage analogique Xenyx X1222 USB
    onilink_
    j'ai récupéré une console de mixage analogique Xenyx X1222USB qui finissais à la poubelle sinon.
    La seule info que j'ai eu a propos de la panne est "il faut changer les condensateurs", mais je ne sais pas trop si l'info est fiable ou non.
    Du coup j'ai commencé quelques tests:
    - la console s'allume bien
    - la console est bien reconnu par l'ordinateur, sous la forme d'une carte audio
    - tout semble "fonctionner" mais il y a un problème évident: le son de sorti est juste dégueulasse.
    Le son reste intelligible mais il y a beaucoup de bruit.
    Je suppose que la console est réparable. Par contre s'il faut vraiment changer les condensateurs, ça va prendre un temps assez fou, car il y en a des centaines.
    Je viens donc ici pour demander des conseils sur la procédure de diagnostique et de réparation.
    La console est composé de 4 éléments:
    - un gros PCB qui contiens tous les potentiomètres et boutons
    - un plus petit PCB qui contient les entrées/sorties (connecteurs XLS et jack).
    - un tout petit PCB relié au gros, qui contient le connecteur USB type B
    - une alimentation qui se branche sur le secteur
    J'ai relevé les IC que l'on trouve, si cela peut être utile.
    Sur le gros PCB (face arrière):
    13x 074 JRC Y4052P => 14 pattes
    34x 4580R 6272 => 8 pattes
    4x ST 339 GZB7424 => 14 pattes
    Face avant:
    1x condo chimique 10V 470µF (moyen vert)
    1x condo chimique 10V 220µF (moyen)
    118 condos chimique 10V 220µF + 25V 47µF + 50V 4.7µF + 50V 2.2µF (des petits)
    24x 2A333J (gros)
    48x 2A123J (petit)
    1x transistor traversant MPSA 56 021
    Note: je n'ai pas relevé les composants du petit PCB vissé sur le gros
    Sur le plus petit PCB (face arrière):
    5x 4580R 6272 => 8 pattes
    Face avant:
    8x transistors traversants BC640 CE39
    12x condo chimique 50V 47µF
    1x condo chimique 35V 470µF
    4x condo chimique 6.3V 1000µF (verts)
    36 condos chimique 25V 47µF + 50V 10µF (des petits)
    Un composant traversant 8 pattes alignées (je crois lire V4580L)
    Photos:
    Voila si vous avez des idées de comment dépanner cette console sans y passer 25 ans...
    Merci par avance!
    Ps: Je posterais d'autres photos dans un prochain message étant donné la limite de 5 images par message...
    onilink_
    Re : Panne console de mixage analogique Xenyx X1222 USB
    La suite des photos:
    N'hésitez pas à en demander d'autres au besoin.
    penthode
    hello,
    commence par vérifier la "propreté" des alims
    onilink_
    Bonjour penthode,
    un lien ou des infos pour la marche à suivre?
    Ps: je n'ai pas d'oscilloscope mais j'ai un multimètre.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Ma maigre expérience avec les tables Behringer : l'alimentation est fragile
    onilink_
    Effectivement, je viens d'examiner l'alimentation, et je vois déjà des condensateurs bombés.
    => Les verts
    Du coup à votre avis, il vaut mieux tenter de réparer l'alimentation, ou plutôt d'essayer de trouver une alimentation équivalente?
    Sachant que c'est une sortie avec 6 connecteurs et que je ne vois pas d'infos sur leurs correspondances.
    Dernière modification par onilink_ ; 05/09/2020 à 17h26.
    Flyingbike
    changer les condensateurs ne doit pas revenir cher, c'est peut être une option de commencer par là.
    Ensuite, pour trouver une alimentation équivalente, je ne sais pas si cela sera aisé. Il vaut peut être mieux essayer de trouver un remplacement, mais je n'ai pas trouvé l'alimentation au détail pour l'instant.
    onilink_
    D'accord, je vais essayer de changer les condensateurs.
    Mais ils ne pourraient pas être la cause d'une autre défaillance?
    Ou ce serait probablement du à la vieillesse?
    Merci encore.
    penthode
    Citation Envoyé par onilink_ Voir le message
    Bonjour penthode,
    l'oscillo est indispensable en audio
    un picoscope suffit pour le dépannage basique.
    penthode
    Pièce jointe 420141
    Pièce jointe 420142
    => Les verts
    commence par changer les condos de l'alim , sauf le gros du primaire
    onilink_
    D'accord merci pour vos réponses.
    Je commande ça et je vous tient au courant quand j'ai remplacé les condos défectueux.
    Bonne soirée à vous!
    onilink_
    Finalement j'ai trouvé de quoi remplacer les condensateurs morts dans mes tiroirs, je les ai changés, et ça a réglé 98% du problème.
    Le son est clair, il n'y a plus ce noise horrible. Il reste un très léger bruit de fond quand le volume est bas, donc je vais remplacer les autres condensateurs quand je les recevrais, mais au moins la console de mixage est utilisable en l'état.
    Encore merci à tous pour votre aide.
    J'aurais du venir poser des questions avant de tout démonter, j'ai passé 1h a tout remonter alors qu'au final la panne était dans le premier élément accessible: l'alimentation Ça m'apprendra.
    penthode
    en dépannage de quoi que ce soit :
    l'alimentation est à valider en premier
    c'est un principe à graver sur la cheminée
    mon message #3
    Dernière modification par penthode ; 06/09/2020 à 17h27.
    onilink_
    Yes! Je m'en souviendrais
  1. [RF/Radioelec] Insérer entrée ligne console de mixage audio
    Par aktarus dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2016, 18h42
  2. [Analogique] Explication pré-ampli console mixage
    Par inviteb1221ef1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2016, 20h22
  3. Aide pour contruction console de mixage
    Par invite8a0eead6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 18h40
  4. PROJET : console de mixage 8 voies
    Par invite5421e013 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2004, 21h02
  5. ALimentation sur batterie pour console de mixage
    Par invitee8fd4a8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2003, 00h19
