[Divers] Détecteur mouvement plafonnier Steinel
    Electropol-R
    Je possède un plafonnier extérieur Steinel DL 850S, le même que celui-ci : https://www.conrad.fr/p/plafonnier-exterieur-avec-detecteur-de-mouvements-steinel-dl-850-s-blanc-400538 . Depuis quelques jours, il ne fonctionne plus correctement :
    - Il s'allume quand il commence à faire nuit mais ne s'éteint plus tout seul même sans mouvement alentour, même si le jour revient
    - Si je le coupe au disjoncteur et qu'il fait nuit, il s'allume pendant une minute environ, s'éteint quelques secondes et se rallume à nouveau pour rester allumé
    - Si je le coupe au disjoncteur et qu'il fait jour, il s'éteint et ne se rallumera que lorsqu'il fera nuit. Mais alors il ne s'éteindra plus. Bref, vous avez compris
    - Rien n'a changé alentour donc le détecteur ne peut pas être trompé par le mouvement d'une branche, en tout cas, pas plus qu'avant
    - Il n'y a pas de réglage de la sensibilité du détecteur, seulement du seuil de luminosité pour le déclenchement et du temps d'allumage. J'ai joué sur les 2 boutons, sans succès.
    - Vu les symptômes, je pense que c'est le détecteur de mouvement qui ne fait plus son travail. J'ai ouvert le luminaire pour regarder mais je n'y connais rien. Ci-joint, une photo. Auriez-vous une idée de l'origine du problème ? Un composant de la carte électronique ? Le détecteur de mouvement complet ? Est-ce que ce serait facilement réparable pour un novice sans équipement particulier ?
    Nom : IMG_20200909_074115.jpg
Affichages : 509
Taille : 79,4 Ko
    Pour être honnête, je n'ai pas envie d'user le soleil là-dessus, si c'est trop compliqué j'en achèterai un autre mais je me dis que si quelque chose est possible, je n'ai pas grand chose à perdre...
    Merci pour votre aide et vos conseils Bonne journée
    penthode
    Re : Détecteur mouvement plafonnier Steinel
    hello,
    un coup de giclette magique sur les potars...
    à part ça
    Electropol-R
    Bonjour et merci pour votre réponse rapide. Vous pouvez traduire pour un béotien ? Potard = potentiomètre je suppose... C'est quel composant ?
    Je vous l'ai dit, je n'y connais rien du tout
    Bjr à toi,
    Sur ta PHOTO on ne voit NUL potar (potentiométre).
    C'est donc qu'il est...ailleurs.
    Google te dira à QUOI ressembnle un....potentiométre.
    Il y en a de TOUTES formes:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...qdTopSrM74d6a7
    Dernière modification par f6bes ; 09/09/2020 à 10h17.
    penthode
    Citation Envoyé par Electropol-R Voir le message
    c'est ce que tu as sous les boutons de réglages
  1. Détecteur STEINEL qui s'enclenche sans cesse
    Par invite58e3b788 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/05/2020, 08h12
  2. [Divers] plafonnier a detecteur de presence
    Par marieparis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2013, 08h12
  3. detecteur de mouvement?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2011, 22h47
  4. Détecteur de mouvement...
    Par invite1da7521a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/06/2011, 16h19
  5. détecteur de mouvement
    Par inviteae2cd993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 08h26
