Détecteur STEINEL qui s'enclenche sans cesse
    invite58e3b788
    Lightbulb Détecteur STEINEL qui s'enclenche sans cesse
    J’ai mon détecteur de mouvement (STEINEL IS NM 360) pour allumer mes lumières extérieures qui clignote de façon intempestible… A savoir, 1 clignotement rouge toutes les 1-2 sec… Ce détecteur à maintenant 6 ans, et pas d’anomalie jusqu’à cet hiver.
    Comme il clignote sans cesse, les lumières ne font que de se déclencher sans cesse pendant la nuit (pas en journée).
    Ca m’embête de devoir racheter un nouveau détecteur à 60€ alors qu’il marche presque correctement.
    A savoir :
    - Il n’y a pas d’insectes
    - Pas de source de chaleur autour
    - Pas d’arbres aux alentours
    Voici les composants présents :
    Merci pour votre aide
    Re : Détecteur STEINEL qui s'enclenche sans cesse
    Bonsoir Killaruna et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Killaruna Voir le message
    ... J’ai mon détecteur de mouvement ... pour allumer mes lumières extérieures qui clignote de façon intempestible… A savoir, 1 clignotement rouge toutes les 1-2 sec… Ce détecteur à maintenant 6 ans, et pas d’anomalie jusqu’à cet hiver.
    Comme il clignote sans cesse, les lumières ne font que de se déclencher sans cesse pendant la nuit (pas en journée) ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Le premier suspect, le capteur de déplacement, ne figure pas dans tes illustrations.
    invite58e3b788
    Effectivement, mauvaise rubrique.
    Concernant le capteur, celui-çi se détache de la base pour un accès à des paramétrages (durée lumière, intensité de lumière, et un programme).
    Nom : 14479556_1.jpg
Affichages : 3724
Taille : 20,9 Ko
    D'après des informations que j'ai vu sur un forum, peut-être un condensateur qui aurait surchauffé. Et comme s'il se réinitialisait sans cesse.
    Mais il est vrai que lorsque c'est la journée, les lumières ne s'allument pas.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu moyen de tester le condensateur X2? Six ans de bons et loyaux services, c'est déjà pas mal pour ce genre de composant.
    (Futura Sciences)
    invite58e3b788
    Je ne l'ai pas testé, car je n'ai pas de multimètre, du coup je viens de procéder à l'achat d'un nouveau condensateur (~1€)
    Je devrais le recevoir d'ici 10 jours...
    Je vous tiens au jus
    invite58e3b788
    J'ai reçu ce jour le condensateur X2.
    Je l'ai mis en place durant la journée...
    Et ce soir en testant, le détecteur continue malheureusement à clignoter et de ce fait allumer mes lumières.
    Avez vous une autre idée ? Peut être démonter le détecteur ?
    invite58e3b788
    Pas de réponse sur mon problème ?
    J'ai ouvert le capteur, voici ce qu'il y a dedans :
    Nom : 20200525_171157.jpg
Affichages : 3710
Taille : 97,9 Ko
    omega.067
    bien le bonjour
    quel est le type de "lumières" raccordées ??
    j'ai eu il y a un peu plus de 15 ans, le problème de différents détecteurs de cette marque, qui quand c'étaient des halogènes, ou lampes classiques à filament, fonctionnaient à merveille, mais quand on a tenté de placer des "économiques" , ou des TL, ou un relais pour commander une plus grande puissance, avaient le même comportement , cad après le premier allumage du à une détection, le truc jouait au clignotant
    j'avais contacté le fabricant, qui est venu constater sur place (bon il y avais quand même une cinquantaine de détecteurs) puis m'avais fait parvenir des petits "boîtiers à 3 fils" à placer au plus près du détecteur, ça avais solutionné mon problème
    je suppose que c'étaient des filtres (c'était moulé dans de la résine, donc ??)
    est-ce une piste ??
    Michel
    invite58e3b788
    Voici les 2 lumières LED qui sont branchées derrière.
    Ce qui est étonnant, c'est que c'est le détecteur qui clignote sans cesse, et non pas les lampes.
    Sur les 3 options réglables sur le détecteur (Minuterie, Luminosité déclenchement et Programme), ceci à l'air de bien fonctionner.
    Nom : A.png
Affichages : 3730
Taille : 665,2 Ko
    omega.067
    re
    faits le test avec un ampoule "classique" pour voir si ça fait pareil (en débranchant les appareils que tu montre)
    Michel
    doudou911
    je pense que l'alim du détecteur se fait à travers la lampe il y a le même problème sur les interrupteurs sensitifs quand on installe des leds la solution une capa de 0,1 uF 400 V en parallèle sur la lampe.
    invite58e3b788
    L'alimentation du detecteur se fait en direct sue le Tableau Elec.
    Après j'ai le L' (cable noir sur la photo) qui envoi le courant aux Luminaires une fois la détection faite.
    Entre le Luminaire et le detecteur, j'ai un interrupteur va-et-vient qui permet de couper les luminaires et non le detecteur (cela me permettait de stopper les luminaires lors des grosses tempêtes)
    Nom : 20200518_180048.jpg
Affichages : 3725
Taille : 60,9 Ko
    invite58e3b788
    Voici la vidéo de ce qu'il se produit
    https://photos.app.goo.gl/rx7N3X2tBRiQVqky6
    omega.067
    re
    si tu stoppe les luminaires, (pour test) le détecteur a la même réaction ??
    ce sont toujours les mêmes luminaires (ampoules) depuis ans ??
    Michel
    invite58e3b788
    Effectivement, si je stoppe les luminaires, le détecteur fait toujours ce genre de clignotement.
    doudou911
    mesurer ou changer le condensateur Vishay 310V valeur ? car c'est lui qui doit faire l'alim et si la valeur a diminuée peut être que l'alim n'est pas stable.
    invite58e3b788
    Sur les conseils de @archeos plus haut, j'ai déjà changé le Condensateur VISHAY X2 par un nouveau.
    Mais toujours les mêmes symptômes.
    ... toujours les mêmes symptômes.
    Les photos présentées ne permettent pas de voir quel est le composant qui commute l’éclairage.
    La vidéo, qui est surtout une bande sonore laisse supposer qu’il s’agit peut-être d’un relais.
    Si cette hypothèse est correcte, il se pourrait que l’alimentation de ce relais soit devenue insuffisante, et que la fermeture ne puisse être maintenue.
    Il faudrait essayer de voir si là où se trouve le relais, il n’y a pas aussi un condensateur X2 qui a perdu de la valeur et demanderait à être changé.
  1. [Thermique] Brûleur chaudière qui s'enclenche sans sollicitation du thermostat ou pour l'ECS
    Par invite3cc6190e dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/11/2018, 20h55
  2. [Divers] Détecteur de mouvement qui se rallume sans cesse
    Par invite2cfb4442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2016, 22h26
  3. Détecteur de mouvement qui se rallume sans cesse
    Par invite7262a861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2014, 13h25
  4. Mon pc redémarre sans cesse sans s'allumer...
    Par invitebd6f31be dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2013, 16h09
  5. probleme detecteur mouvement qui enclenche un contacteur (relais) [Résolu]
    Par snaille dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2009, 20h58
