Détecteur de mouvement qui se rallume sans cesse
    invite7262a861
    Question Détecteur de mouvement qui se rallume sans cesse
    je possède un détecteur de mouvement (photos jointe) qui, depuis peu ne veux plus s'éteindre.
    Lorsque je le branche, suivant la position des boutons soit il se met à faire clignoter la lampe à une cadence assez rapide (1 à 2 allumages par seconde), soit en changeant la position du timer il allume la lampe pendant le temps choisi puis elle s'éteint mais se rallume au bout de 3 / 4 secondes, et cela sans arrêt.
    Cela m’embête de jeter ce détecteur si ce n'est peut être qu'un condensateur qui est fatigué... mais comment savoir, j'ai vérifié à la loupe les différents composants sans trouver de problème particulier à part la grosse résistance qui a brunit légèrement par la chaleur ce qui est peut être normal (il a 3 ans). En touchant les différents condensateurs aucun ne chauffe.
    Si quelqu'un aurais une idées, je suis preneur, faire de petites soudures ne m'effraye pas. Merci à vous...
    invite6a6d92c7
    Re : Détecteur de mouvement qui se rallume sans cesse
    A tout hasard, pour la résistance, mesure sa valeur à l'ohmmètre sans la dessouder : tu dois trouver environ 510 ohms ou MOINS, mais si tu trouves une valeur disons supérieure à 1kOhm, il y a anguille sous roche... Il faudra alors dessouder au moins une de ses pattes et refaire la mesure.
    Montd'est
    Citation Envoyé par Mariobros Voir le message
    J'ai eu le même problème au bout de moins d'un an avec un détecteur de fabrication très asiatique...
    En cause: le condensateur qui sert à l'alimentation capacitive raccordée au secteur (dans ton cas il devrait s'agir du gros marron dans le coin en haut à droite).
    Nos amis chinois pour réduire le coût avaient mis un condensateur "normal" alors qu'il faut ici un condensateur de classe X2 pour être capable de supporter le secteur en permanence.
    et vu la forme du tien, onp peut parier que ce n'est pas un X2 !
    invite7b23d5a7
    rien à voir avec le X2, en fait le probleme vient de la minaturisation de ces composants, les fabricants réduisaient le diélectrique pour avoir des composants de plus en plus compacte, aucune incidence en montage parallele, par contre en montage série les condos perdent de leur capacité rapidement, en cause l'humidité et la tension aux bornes du condo.(effet corona), la solution, une serie speciale pour montage série (alim capactive), le diélectrique est renforcé.
    http://www.kemet.com/Film_Capacitors
    invite7b23d5a7
    Mariobros, comment as tu positionné le capteur? en face ou à proximité de l'ampoule?
    invite7262a861
    Bonjour et pour commencer merci à vous 3 pour vos réponses.
    Pour répondre à morpheus87, ce détecteur à fonctionné pendant 2 ans correctement, puis l'année dernière, pendant l'été et les grosses chaleur, lors des détections, il s'est mis à répéter l'allumage pendant 4 à 6 fois de suite avant de s'éteindre, je ne m'en suis pas inquiété, car dès que la température était redevenu normal, il à de nouveau fonctionné normalement. Ce n'est que depuis quelques jours qu'il s'est mis à clignoter sans arrêt et que j'ai dû le débrancher du secteur. A son emplacement l'ampoule est éloigné du boitier et pour les tests j'ai placé une ampoule à côté, mais le résultat reste le même. Est ce que je pourrais avoir des chances de le récupérer en changeant éventuellement les 5 condensateurs polarisé ou les 2 céramiques ? Quoique le céramique marron n'est peut être pas facile à trouver dans le commerce.
    invitee6c3c18d
    le + gros des condensateurs polarisés à l'air un peu gonflé sur le haut. Je commencerai par changer celui là pour voir
  1. Mon pc redémarre sans cesse sans s'allumer...
    Par invitebd6f31be dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2013, 16h09
  2. Pc redemarre sans cesse
    Par invite733999f5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/01/2012, 09h02
  3. pub apparaissant sans cesse
    Par inviteef23697a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/07/2010, 10h51
  4. Pages de pub qui apparaissent sans cesse
    Par invitec70b5021 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/03/2008, 18h48
  5. Mon PC rerdemarre sans cesse
    Par invite67ebeaa4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2006, 16h30
