allumage automobile
allumage automobile
    invitee3126dd0
    allumage automobile
    salut
    juste pour comprendre pourquoi !!!!
    sur un allumage à rupteur pour une voiture,
    on met un condensateur au borne du rupteur pour suprimer l arc electrique du a la bobine d allumage
    Pourquoi ne met on pas une diode à la place du condensateur???
    le condensateur a t il un autre role ???
    julien
    trebor
    Re : allumage automobile
    Bonsoir Rachtaia,
    Le condensateur ne se charge pas instantanément et idem lors de sa décharge, cela provoque une oscillation qui prolonge un peu la durée de l'arc électrique entre les deux électrodes des bougies d'allumages.
    Il permet d'absorber le pic de tension issu du primaire car sans ce condensateur, cela détruirait rapidement les vis platinée.
    A la fermeture des vis platinée, le condensateur en se déchargeant, il libère un courant qui permet d'établi un excellent contact entre les deux petites pastilles afin que le primaire de la bobine soit bien parcourue par un courant maximum.
    Mais voyons d'autres avis des pros du forum
    Dernière modification par trebor ; 05/08/2014 à 21h13.
    invitee3126dd0
    ok, d accord
    alors donc si on augmente ou diminue la valeur du condensateur ça va jouer sur l'arc électrique qui se forme sur le rupteur mais est ce que ça joue sur l étincelle produite au niveau de la boogie???
    Et est ce que la vistesse de comutation du rupteur influe sur l étincelle (dans la limite ou on ne commute pas plus vite que la vitesse de chargement du condensateur)???
    trebor
    Sur ce lien, de l'info : http://www.tract-old-engines.com/condensateur.html
    Les grains de contacts, après un certain nombre de kilomètres se dégradent et présentent généralement un cratère sur l'un et un "pic" sur l'autre, ceci est dû au déplacement de matière d'un des contacts vers l'autre, ils seront d'autant plus vite abîmés que le condensateur est, soit défectueux, soit d'une capacité ne correspondant pas à la bobine, la capacité moyenne se situe entre 0,15 et 0,25 µF, un condensateur de trop forte capacité donne un cratère sur le contact positif, un condensateur trop faible (court-circuit) donne un cratère sur le contact négatif.
    vincent66
    Eh bien la boogie ...woogie..
    Bon, je sors
    invite2c278084
    hello,
    Le condensateur a bien pour rôle de diminuer la surtension qui apparaît au rupteur.
    Sans condensateur, la surtension est élevés, car elle monte plus vite que son équivalent transformé au secondaire et atteint des valeurs dangereuses (pour les isolants de la bobine entre autres) avant que la mise en conduction de la bougie ne limite ces tensions
    On pourrait (très grossièrement) considérer que la vitesse de montée est une fraction de sinusoïde dont la pente dépend de la fréquence de résonance capa - inductance primaire
    ci joint des oscillogrammes réalisés avec le montage du fil Futura-sciences "commande de bobine HT(allumage moteur)" et une bobine d'allumage Ducellier de 3,3ohms et 7mH avec une capa de 0,22µF et 0,44µF
    on voit bien le retard avec l'ouverture du transistor de commutation, et même avec la tension primaire max (le gros parasite sur les deux signaux est l'amorçage bougie)
    L'écartement des bougies influe directement sur la durée de l'étincelle (et sur la tension pendant la phase d'arc)
    ci joint les oscillogrammes du même montage (0,22µF) avec des ouvertures de l'éclateur de 5mm et de 10mm (ce qui correspond pour un moteur classique à une bougie avec 0,5mm et 1mm d'écartement (pour une charge moteur moyenne)
    Le côté du cratère et du dépôt sur le rupteur est une question d'électrolyse, avec quelques effets secondaires comme la convection. En gros c'est une électrolyse à anode soluble (le cratère) dans un plasma qui joue le rôle de l'électrolyte. La cathode reçoit le métal (le dôme). Il y a en fait une étincelle de 150 à 350V de quelques millijoules au moment de l'ouverture.
    saluts
    inviteede7e2b6
    et la diode n'existait pas quand on a inventé l'allumage par rupteur
    invitee05a3fcc
    Et heureusement ....
    Sinon l'allumage n'aurait jamais marché !
    inviteede7e2b6
    la question ne se pose guère plus....
    les allumages par rupteurs ont pratiquement disparu
    trebor
    Une diode normale n'aurait pas fonctionné, une diode de zener oui, car elle devient conductrice au-delà d'une certaine tension en ayant son anode reliée à la masse, elle court-circuite le pic de tension nuisible au vis platinée et à la bobine.
    invitee05a3fcc
    Non ...non ....
    Il faut un condensateur pour avoir une étincelle chaude . Supprime le condensateur sur un allumage à rupteur, ça marche mal (et le rupteur se bouffe rapidement) !
    inviteede7e2b6
    j'ai résolu la question sur ma trois pattes.....
    mais il fait trois boitiers !
    ceci dit , ces nettement plus confortable au démarrage.
    trebor
    PIXEL, c'est quoi ta trois pattes ?
    inviteede7e2b6
    Suzuk 750 GT dite "bouillotte"
    à 25 ans je bavais devant , alors maintenant....
    invite2c278084
    hello,
    @PIXEL
    "alors maintenant ... " tu fais quoi ?
    tu as trois boîtiers de quel type ?
    saluts
    inviteede7e2b6
    allumage électronique , vendus par les spécialistes de la marque
  1. [Energie] Allumage automobile transistorisé
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Réponses: 158
    Dernier message: 24/02/2022, 19h18
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 29/03/2013, 22h36
  3. bus CAN automobile
    Par invited622d663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2013, 19h07
  4. led automobile
    Par invite893de06d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 07h17
  5. Automobile
    Par invite1e354676 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/06/2007, 16h57
